Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Rapakko
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Juhani T kirjoitti:Ostin (tai rouva osti) eilen Haltin Alfa XPD 3, teltan. Oli pakattu sellaiseen reppumalliseen pussiin. Sopii sivulaukkuun hienosti. Olihan sillä hintaa vieläkin 250 euroa, mutta lähtöhinta 450. Kahden hengen mallit tuntuivat vähän kapeilta ja kun painoero oli jotain 300g, ei se näin konevoimin kulkiessa ole aivan tärkein juttu.
Halavalla kyllä saitta ja varmaan hyvä teltta.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Nyt kun retkeilyvehkeistä keskustellaan ni täytyypä mainostaa Louisin myymää pientä ilmapatjaa. On pakattuna tosi pieni, noin puolikkaan kahvipaketin kokonen. Aika paljon mukavampi nukkua kuin vaahtomuovi-patja tai itsestään täyttyvä muutaman sentin patja. Maksoi aikoinaan 10e. On roikkunut matkassa jo useamman vuoden.
Uudessa mallissa näyttää hinta tuplaantunee, ja mukaan on tullut integroitu pumppu. Itseasiassa jos jollain on kokemuksia tuosta pumpusta niin kiinnostaisi kuulla. Saattaisin jopa päivittää. Sen verran hyvä ollut.
Sekä mainitaan vielä clasohlsonin myymä mikrokuitupyyhe. 7,90. Vastinetta rahalle. "Imukyky" tuossa vastaa elmukelmua, mutta reissuolosuhteissa toimii enemmän kuin hyvin. 60x120cm ja ehkä vajaan litran tilavuudeltaan pakattuna mukana tulevaan verkkopussiin.
- jani
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mikrokuitupyyhe on ihan ehdoton juttu. 120cm riittää just ja just niin että pysyy vyötäisillä itekseen...pakattuna tosiaan alle kahvipaketin kokoinen, ja kuivuukin hetkessä. Suosittelen jos pyyhe kuuluu matkavarusteisiin
SS
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Pyyhe ~200x75cm, 100% pellavaa :mrgreen:
Kuivuu nopeasti, kuivaa hyvin ja pakkaantuu suunnilleen (alle?) litran paketiksi.
liimaki
Pyörä: BMW R 1200gs->1200 gs adventure
Viesti Kirjoittaja liimaki »
Moi, miltä tuntuisi tuommoinen teltta, ei ittellä kokemusta mutta meinasin hankkia...
320360 Kevytteltta Bike 2, 2:lle henkilölle, sopii erityisesti moottoripyöräilijöille tai polkupyörällä retkeileville
Materiaali: Ulkoteltta: 100 % polyester, PU-pinnoitettu. Sisäteltta: 100 % polyester (Mesh), hengittävä. Pohja: 100 % polyet-hylen, vesitiivis. Putkisto: lasikuitu 2x6,9 mm halk. 1x6,0 mm. Sisäänkäyntejä 2. Mitat: 85/160x240 cm, korkeus 40/85 cm, paino 2,1 kg. Pakkauskoko 50x 20 cm. Vesitiiviys 3000 mm vesipatsasta.Toimituksessa mukana: teltta, sisäteltta, putkisto, pakkaussäkki, kiinnitysnarut ja kiilat.
79.95 Eur.
http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/Lis ... nus=320360
enzo
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
liimaki kirjoitti:Moi, miltä tuntuisi tuommoinen teltta, ei ittellä kokemusta mutta meinasin hankkia...
Niklas sitä jo kovasti kehui tuolla ketjun alkupäässä
http://tinyurl.com/c2jaxv
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Rapakko
Olen lähdössä viikonlopuksi ruotsiin ja siellä olis tämmösiä "halppistelttoja" tarjolla. Vesipatsaita näyttää olevan ulkoteltassa 3000 ja pohjassa 5000, ilmastointia ei näytä pahemmin olevan, vai eikö vaan näy?. Hinnat on euroiksi muutettuina kohtuulliset. http://www.stadium.se/sport/uteliv-resa/talt
Tässäkin olis yks vaihtoehto, mutta liekkö yhdelle liian iso, ja minkälainen lie pystyttää. Hinta ei ole yli putjetin ja löytyy suomesta ja teltta on Anar Ahkku tunneliteltta. https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
virta kirjoitti:Uudessa mallissa näyttää hinta tuplaantunee, ja mukaan on tullut integroitu pumppu. Itseasiassa jos jollain on kokemuksia tuosta pumpusta niin kiinnostaisi kuulla. Saattaisin jopa päivittää. Sen verran hyvä ollut.
Ei ole kokemusta Louisin patjasta, mutta ostin viime syksynä Tokmannilta vastaavan makuualustan integroidulla pumpulla. Merkki on Vaeltaja Inari (art no.: NA501) ja maksoi muistaakseni 9,90e.
Ilmaa sai patjaan kunhan jaksoi stepata. Pumppu on noin 5-7cm paksu ja 15cm pitkä vaahtomuovin pala patjan sisällä. Sitä sitten painellaan kyllästymiseen asti, mutta saapahan pitkän ajomatkan jäykissä saappaissa olleet nilkat ja pohkeet liikuntaa. Täynnä ollessaan pumppu ei patjasta erotu/tunnu.
Patja menee tyhjänä huomattavasti pienempään tilaan kuin nämä itsetäyttyvät mallit. Pakatun paketin koko on noin 15x20x7cm vapaatilassa. Tarvittaessa puristuu tästä vielä kasaan pakatessa täyteen laukkuun.
Tosikäytössä ei ole vielä ollut, kun olen vielä sopinut vaimon kanssa samaan petiin :lol:
Juakoppi
Pyörä: F650GS Dakar
Viesti Kirjoittaja Juakoppi »
työkseni vaeltelen ja voisin suositella fjällravenin akka -telttaa. kuvan löydät ohesta http://www.varuste.net/tuotetiedot2.asp ... Akka+R/S+2 :D
Toinen hyvä vaihtoehto on haltin alfa 2 (kuva linkissä http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... d-alfa-ii/
jos haluaa ultrakevyttä vaihtoehtoa, niin edellä mainittu laavuvaihtoehto ei ole lainkaan pölhömpi.
Ylempi vaihtoehto maksaa n 400€ ja alemman saat n 250€... Ja molemmat toimii...
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Juu, Akalle "ääni" myös täältä, sopii ympärivuotiseen käyttöön, on laadukas, tuuletus toimii jne. Huonona puolena voisi pitää melko isoa kokoa eli sinne mahtuu kohtuudella kolme ukkoa ja pakattunakin on pienimpiä telttoja huomattavasti isompi. Itsellä siis on Akka light (muttei erityisen kevyttä akkaa)
hautamäki
Pyörä: Yamaha XTZ
Viesti Kirjoittaja hautamäki »
Itte oon kesäisin teheny vaelluksia/kalareissuja niin telttana olen käyttänyt Mckinleyn Kathmandu 3:sta. Hyvin on toiminut ja yhä ehjäkin. Noin 5 vuotta sitte ostin alle 100e jostain alennuksesta. Ainoa haittapuoli on tuo paino, 4.5kg tuntuu aika pahalta varsinki rinkan päällä. Talvi käytössä en ole kokeillut, pitäs varmaan liepeitä ommella ja tuuletusta parantaa jos meinaa keittimellä lämpimänä pittää.
Tuossa on jotain tietoo teltasta, en löytäny suomen sivuilta.
http://www.intersport.com/products/outd ... tents.html# (se alempi kathmandu 3)
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
virta kirjoitti:Nyt kun retkeilyvehkeistä keskustellaan ni täytyypä mainostaa Louisin myymää pientä ilmapatjaa. On pakattuna tosi pieni, noin puolikkaan kahvipaketin kokonen. Aika paljon mukavampi nukkua kuin vaahtomuovi-patja tai itsestään täyttyvä muutaman sentin patja. Maksoi aikoinaan 10e. On roikkunut matkassa jo useamman vuoden.
Toi mikrokuitupyyhe mallia 80 kertaa 80 suurinpiirtein löytyy kotona ja toimii hemmetin hyvin!Makualustana mulla on partiovarusteesta hankittua ilmapatjaa joka tyhjänä on tosi pieni (ei oo paljon isompi ku 0.33 oluttölkin) mutta helppo puhaltaa 2 venttiilin takia,ei tarvii pumppua ku muutama puhallus ja patja täynnä,on yli 5 senttiä paksu.
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juakoppi kirjoitti:työkseni vaeltelen ja voisin suositella fjällravenin akka -telttaa.
Meillä on kanssa muutaman kesän ollut käytössä Fjällräven Akka Shape R/S 3 eli tuollainen matalampi malli, kun se sattui aikanaan tarjouksessa olemaan. Kiilamaiset osat ovat vähän matalia, mutta onpahan näköjään pikkuisen kevyempi kuin tavallinen malli. Jos kaksistaan aikoo enemmän mopovarusteissa reissata, niin kannatan kyllä 3 hlön mallia.
http://www.varuste.net/tuotetiedot2.asp ... 38&nimi=Fj
Sakkeus
Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kun täällä kerran vaeltajien nikseistä puhutaan niin löysin muutama vuosi sitten hyvän vinkin tuohon pyyhe asiaan!
Varmaan jokaisesta lapsiperheestä löytyvien vauvan harsojen kehuttiin toimivan kevyenä retkipyyhkeenä. Kaksi kesää minulla on ollut retki pyyhkeenä tälläinen käytössä ja pelkkiä hyviä puolia: kevyt, kuivaa hetkessä, menee todella pieneen tilaan ja erittäin imukykyinen. Kylpypyyhkeeksi koko ei riitä mutta jos viitsii harsia kaksi yhteen niin sekin ongelma on ratkaistu. :roll:
makke71
Pyörä: V-strom 650 2019
Viesti Kirjoittaja makke71 »
Hintaluokasta n.200€ etsin vapaasti seisovaa telttaa, joka olisi riittävän tilava kahdelle hengelle. Nykyinen Haltin vaelluskupoli on ajanut asian jollakin tavalla, mutta yksi ongelma sateisilla ilmoilla. Sisäteltta pitää asentaa ensin, jolloin se on jo märkä ja sen jälkeen vasta pintakangas. Joten mikä olis vaihtoehto vapaasti seisovista, jossa sisäteltan voi asentaa sateelta suojassa?
Tunneliteltat, eli esim Akka on varmasti hyvä ja tilava, mutta sen asentaminen vaatii aina hyvän maaperän johon sen saa sidottua. Noissa vapaasti seisovissa asennus onnistuu vaikka kalliolle!
