Painepesuri
Re: Painepesuri
Jahas. Jatketaas. Jos on aikaa,virtaa ja kiinnostusta niin tämmönenkin "huipputärkeä" tsydeemi
on lähes välttämätön. HA!
Viime vuonna näin VALON ja päätin näpräillä vähän lisäherkkua painepesuri balettiini.
Tallin hyllyssä oli pari pus.t-palaa,takaiskua,hanaa, 1/2"mag.venttiili ,nito liittimiä 220v avainkykin ja rele 220v kelalla..Putkiliikkeestä hain messiki Y-kappaleen.
Tein tallin seinään 50mm reijän johon suojaputki ja reijästä pesurin paineletku ulos,kattokaas,kun
täytyy saada mopo tms. pestyä ilman,et tarvii talliin mennä ja väännellä raanoja ym. härpäkkeitä.
Tällä putkiliitos systeemillä tulee vettä paremmin pesuriin,jos vaikka hankkii joskus isomman pesurin ja pesuri saa haaleaa vettä jo syöttöveden muodossa. Auton saa puhtaaksi pelkällä
painepesurilla jos auto on kurainen ja välittömästi kotiin tultua ruiskuttaa auton puhtaaksi sen vielä ollessa märkä.
- Liitteet
- (284.24 KiB) Tiedosto ladattu 180 kertaa
- (276.37 KiB) Tiedosto ladattu 155 kertaa
Re: Painepesuri
Eli turvakytkimestä aukeaa magneettiventtiili ja tulee virrat pesurin virtajohtoon. Tuollainen läpivienti pitää heti rakentaa, toki minulle riittää että käy varastosta avaamassa hanan ja käynnistämässä pesurin. Lisäksi kylmä vesi saa kelvata, pihi kun olen.
Oikein sydäntä lämmittää kun näkee ajatuksella tehtyjä (vesi)kytkentöjä. Liian usein jopa "ammatti" käytössä näkee kytketyn pesurin esim. sekoittajaan ilman yksisuuntaventtiilejä, sitten jätetään hana auki ja pesuri paineenalaiseksi. Merkittävä vesivahingon vaara minkä lisäksi kylmä- ja lämminvesiverkoston vedet sekoittuvat hanan läpi. Sitten ihmetellään miksi kylmästä tulee lämmintä tai päinvastoin.
Lisäksi huomioitavaa on se, että ei tarvitse olla kovinkaan iso pesuri että allashanan normituotto ei riitä, liian vähällä vedellä saattaa pesuri kärähtää, sekin on nähty ammattimiesten toimesta tehtävän. Onneksi kyseessä oli vain viemärinavaukseen tarkoitettu painehuuhtelulaite, maksaa muuten hirveästi ja oli ensimmäistä kertaa käytössä... Työnjohtokaan ei kaikkea hoksi sanoa, olihan siinä, amerikkalainen laite kun oli, vain kämmenen kokoinen tarra kuvin ja tekstein että pitää varmistaa riittävä veden tulo.
Re: Painepesuri
joo. Niin oudolta,kun se kuulostaakin niin alkaa toi litratuotto olemaan jo senverran kova joissain
valovirtapesureissakin,että tavallisen allashanan vesituotto ei tahdo riittää,joten ne ketä tällähetkellä taloa tai tallia rakentavat kannattais huomioida tämä.
Niin ja edelliseen viestiin. Just niin avainkytkin antaa sähkön mag.venttiilille ja releelle joka taas
antaa sähköä itse pesurille.
Re: Painepesuri
Tai siis jos minulta kysytään tekevät talonrakentajat siten, että painepesurille on oma liitäntä, ei tulisi kytkeä sekoittajien juoksuputkeen millään kikalla, se seuraava käyttjä kuitenkin tössii homman eikä huomio siinä olevia rajoituksia.
Re: Painepesuri
Oho tällänenkin vanha ketju löyty vähän niinku vahingossa.Otetaas taas vähän osaa tähän kirotun tuomiopäivän vehkeen ketjuun millä ei joidenkin mielestä ikuna pitäis mopua pestä mutta mullahan onkin useinmiten päinvastoinpäivä...ainakin waiffi väittää niinpä ainakin minä jatkan mopon pesua painepesurilla tarvittaessa. Tää ny on hiukan sellane pikku vinkki koskien noita isompia laitteita,jos sellasen tulee hankkineeksi. Tulin hommanneeksi tollasen Kärcherin HDS 1295 höyrypesurin,kun olin sen tapaista jo vuosia kyttäilly. Noita ei tahdo löytyä hyväkuntoisia sopivilla käyttötunneilla mut natsas kuitenkin. Into piukassa työnsin koneen talliin ja letkuliitokset valmiiksi ja sitten traktorin pesuun. Olis pitäny hiukan malttaa ja vähän tutkia vesimääriä nimittäin eihän mistään normaalista okt:n hanasta riitä vesi tollasen koneen sujuvaan käyttöön,vaan käytöstä tulee varsin katkonaista.Ainakin Kärcherin laitteissa syöttövesi menee ensiksi uimurisäiliöön,joka on tilavuudeltaan joitakin litroja ja uimurisäiliöstä pumpulle. Jos säiliö ei saa tarpeeksi vettä ja tyhjenee, katkaisee uimurikytkin sähköt moottorilta siihen asti,että uimurisäiliössä on taas tarpeeksi vettä. Damn. Syöttövesiputken halkaisija pitää olla väh.22mm. No ei muutakun putkiliikkeeseen ja muutama kanki 22mm kupariputkee,kapillaarijatkoja,kiinnikkeit sekä kulmia,pari hanaa,kynsiliittimet ja puolen tuuman paineletkua niin avot. Tollanen kone on eläin,painepesureiden SE. Autoakin on tullu pestyä hyvin tuloksin,ku kahvassa on paineensäätö.
Re: Painepesuri
Tarvisin painepesurin mikä toimii 2kw agrigaatilla, oli kokeilussa vanhempi 2kw mootorilla oleva Kärcher mutta se kyykkäsi aina juuri silloin kun paine alkoi muodostumaan. Moottori pitäisi olla joku 1.4-1.7kw ja siihen kategoriaan osuu halvimmat pesurit, onko aivan sama minkä merkkisen halpiksen ostaa vai onko noissa jotain eroja laadussa?
Tällä hetkellä on joskus vuosituhannen alussa ostettu Bilteman sumutin, pärisee hienosti ja suuttimen päästä tulee vesisumua. On se parempi kun pelkkä vesiletku mutta kyllä se aika onneton on, rapa kyllä irtoaa mutta siihen se sitten jääkin.
Re: Painepesuri
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4312
Ei ihan mitä haet ja laadusta ei mitään tietoa, tuskin kauhean hyvä tuohon hintaan mutta satunnaiseen käyttöön luulisi olevan ja varmasti hakkaa halpis biilteeman tehoissa. Tuollaisen (siis tyyppinä, en välttmättä juuri tämän valmistajan rakkinetta) minä kuiten laittaisin kun on itseimeväkin...
Re: Painepesuri
Tekeekö Kärcher K2 pesurilla mitään, vai onko se pelkkä vesisumutin?
EDIT: K2 tuli käpisteltyä ja melkoisen lelun oloinen. Näyttää siltä että aletaan Antin ehdotuksesta siirtämään katseet bensapesuriin, Kärcherin bensaa näyttää saavan tarjouksesta 399€. Ehkä tolla pärjää vaikka veden tuotto jää selvästi alle 10L/min joka on melkein minimi minkä verran suuttimesta pitäisi vettä tulla. Onko kellään kokemuksia näistä bensavehkeistä?
http://www.loukko.com/site?node_id=52&a ... =ASC&row=1
EDIT 2: Tuollasen laitan tilaukseen, sitten sen näkee miten toimii. Kerrotaan kokemuksia kun saan värkin käyttöön: http://tuontitukku.fi/tuote/painepesuri ... 168056548/
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Re: Painepesuri
Mie ostin Puuhuussista niitten 99,- 160bar Herculeksen, hyvä peli mutta pesuletkun sain jo käydä takuuseen uuden.
5v takuu aika jees.
5v takuu aika jees.
Re: Painepesuri
Edellisessä työpaikassa oli tommonen ja kokemuksien perusteella voin suositella että ÄLÄ laita tilaukseen. Aivan paska vekotin!Koheltaja kirjoitti: EDIT 2: Tuollasen laitan tilaukseen, sitten sen näkee miten toimii. Kerrotaan kokemuksia kun saan värkin käyttöön: http://tuontitukku.fi/tuote/painepesuri ... 168056548/
Re: Vs: Painepesuri
Käyntiiiin laitto oli aina aika hermoja raastava homma. Kävä aina hetken ja sammu...toi toistu aina niin kauan kunnes oli kunnolla lämmenny. pumppu meni paskaks varmaan 2 tunnin käytön jälkeen mutta meni kyllä takuuseen. Ite sijoittaisin satasen enemmän ja ostaisin kärccerin.
Lähetetty minun GT-S7710 laitteesta Tapatalkilla
Re: Painepesuri
Kiitti, pitää vielä katsella vaihtoehtoja. Kärcher on yksi vaihtoehto mutta vaatimaton vedentuotto lannistaa ostointoa, kun ei sillä pelkällä paineella mitään likaa irti saada.
Re: Painepesuri
Tossa puuilon käkkylässä on kolme kertaa tehokkaampi moottori 9hv
ja muutenkin luvattu painetta ja virtaamaa tuplasti mitä kärcherille... mutta kiinalaista laatua lienee
Noita on joillain rossimiehillä nähnyt eikä ne nyt ihan heti ole vesilintua heittäneet...
Re: Painepesuri
AnttiL kirjoitti:Oikein sydäntä lämmittää kun näkee ajatuksella tehtyjä (vesi)kytkentöjä. Liian usein jopa "ammatti" käytössä näkee kytketyn pesurin esim. sekoittajaan ilman yksisuuntaventtiilejä, sitten jätetään hana auki ja pesuri paineenalaiseksi. Merkittävä vesivahingon vaara minkä lisäksi kylmä- ja lämminvesiverkoston vedet sekoittuvat hanan läpi. Sitten ihmetellään miksi kylmästä tulee lämmintä tai päinvastoin.
Joo omakohtaisia kokemuksia tästäkin. Mulla tulee kylppärin allaskaapista T-haara ulkoseinän vesipostille.
Löysin autotallista vanhan öljykattilan suntin, siis sen pienen suntin jolla sekoitettiin kylmää vettä kuumaan käyttöveteen ja siitä se sitten alkoi.
Ostin haaroja, helmiä, yhteitä ja klunsseja ja kaveri optetti käyttämään hamppua ja kittiä. Ja homma toimi! Painepsuriin tuli lämmintä vettä ja säätö toimi. Ainoa pikku miinus oli se, että suihkuun ei tuyllut enää kuin haaleaa vettä. Vesi siis kiersi tuon suntin kautta "omia polkujaan" Ostin sitte vielä takaiskuventtiilit niin homma alkoi toimimaan.
Tuon Kränzlen pitäis kestää 65 asteista vettä, johon sen suntin säätö riittää.
-Ile-
