Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Rapakko
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
makke71 kirjoitti:Hintaluokasta n.200€ etsin vapaasti seisovaa telttaa, joka olisi riittävän tilava kahdelle hengelle. Nykyinen Haltin vaelluskupoli on ajanut asian jollakin tavalla, mutta yksi ongelma sateisilla ilmoilla. Sisäteltta pitää asentaa ensin, jolloin se on jo märkä ja sen jälkeen vasta pintakangas. Joten mikä olis vaihtoehto vapaasti seisovista, jossa sisäteltan voi asentaa sateelta suojassa?
Tunneliteltat, eli esim Akka on varmasti hyvä ja tilava, mutta sen asentaminen vaatii aina hyvän maaperän johon sen saa sidottua. Noissa vapaasti seisovissa asennus onnistuu vaikka kalliolle!
Samat kriteerit kun mulla ja itselläni on tällähetkellä tämä vaihtoehto aika korkialla listalla. Tätä saa hintaan 199€ ainakin prismasta. https://www.ulkoilukauppa.com/index.php ... ti_id=4233
GAZ
Pyörä: gs 1100, dnepr 1300 ja 650
Viesti Kirjoittaja GAZ »
onko kellään kokemuksia bilteman teltoista?
Rapakko
Olen nyt sitten kuitenkin päätymässä joko halti hike&bike II, tai III:seen. Hinta on kohillaan ja vaikuttaa yksinkertaiselta pystyttää. Molemmissa pakauskoko on sama ja paino, sekä hintaeroakaan ei ole mainittavasti. http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... ke-twin-3/
Juhani T
Pyörä: Honda XRV 750 AT
Viesti Kirjoittaja Juhani T »
[quote="Rapakko"]Olen nyt sitten kuitenkin päätymässä joko halti hike&bike II, tai III:seen. Hinta on kohillaan ja vaikuttaa yksinkertaiselta pystyttää. Molemmissa pakauskoko on sama ja paino, sekä hintaeroakaan ei ole mainittavasti.[quote]
Meillä oli lopulta kans vaihtoehtoina nuo tai Alfa. Sitä oli vain yksi "reppumalli" jäljellä ja sai paremman alennuksen.
Olisin kyllä kolmosen kannalla, mutta toinen tykkää tyttärestä jne...
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Erämessuilla on sunnuntaisin telttahuutokauppa jossa myydään kaikki esittelyteltat. Tosin viime vuoden tuntien odotus palkittiin pilviin kipuavalla hinnalla joten luovutin voiton toiselle halukkaalle. Myöhemmin tarkistin ko. teltan hinnan nettikaupoista ja totesin että huudon voittaja ei välttämättä tehnyt hyviä kauppoja.
Kantsii etukäteen selvittää teltan markkinahinta koska nuo ovh hinnat mitä erämessuilla hintalapuissa lukee ovat yleensä aivan eriä kuin oikeat kauppahinnat.
edit: siis tarkoitus oli kertoa että messujen huutokaupassa välillä lähtee telttoja ihan naurettavan halvalla. Varsinkin rekka-autolla kuljetettavat pienen omakotitalon kokoiset perheteltat on todella halpoja kun kukaan ei semmoista halua omistaa eikä ostaa.
Rapakko
Noniin, teltta on tilattu ja tuli päädyttyä tuohon halti hike&bike III:seen. Valintaan johtaneet syyt, suht kevyt ja pieni pakkauskoko, helppo pystyttää (toivottavasti) ja purkaa, sisäteltta suojassa pyst/purk vaiheessa, jonkinmoiset absirdit, korkeuttakin senverran että pystyy istua, hinta.
Absirdien kokohan ei päätä huimaa, mutta ei mulla olekkaan tarkoitus pystyttää mitään leiriä, vaan ihan yöpymistä varten ja yöpymisistä valtaosa tapahtuu todennäköisesti leirintäalueilla, mutta toki luonnon helmassakin.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
http://www.halti.fi/dynamic/1/productde ... /5273.html
Tämä tuli ostettua. Tuolla hardcore lapinkävijöiden foorumissa mainittiin että
tosimiehet nukkuvat laavussa ei teltassa. Joten olen syytön valintaani.
GAZ
takakura kirjoitti:http://www.halti.fi/dynamic/1/productde ... /5273.html
minkälainen on pystyttää/ purkaa. Siinähän ei taida olla mitään eteistä kengille tms.. ?
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
[quote="Rapakko"]Noniin, teltta on tilattu ja tuli päädyttyä tuohon halti hike&bike III:seen. Valintaan johtaneet syyt, suht kevyt ja pieni pakkauskoko, helppo pystyttää (toivottavasti) ja purkaa, sisäteltta suojassa pyst/purk vaiheessa, jonkinmoiset absirdit, korkeuttakin senverran että pystyy istua, hinta.
Absirdien kokohan ei päätä huimaa, mutta ei mulla olekkaan tarkoitus pystyttää mitään leiriä, vaan ihan yöpymistä varten ja yöpymisistä valtaosa tapahtuu todennäköisesti leirintäalueilla, mutta toki luonnon helmassakin.[/quote]
Toi on todellakin helppo pystyttää n. 2-5 min ja absidiin sopii sateensuojaan yhden henkilön saappaat,kypärä ym. pikkukamoja. Joidenkin 2-3 hengen telttojen absideissa saa valmistettua
sapuskatkin jos vaik sattuu satamaan,mut kaikenkaikkiaan hyvä valinta. Mulla 35L Ortlieb säkissä
hike&bike3 teltta,exped7 makuualusta,halti ultra6L makuupussi,led kattovalo+akku ja 2x3m kevytpeite.
(290.53 KiB) Tiedosto ladattu 298 kertaa
takakura
Pyörä: 690 Rally
GAZ kirjoitti:
Ei kokemusta pystytyksestä vielä. Parasta on keveys. Eihän tää painanu yhtään mitään postin pahvilaatikossakaan toimitettuna. Laavuun pitää tehdä itse kepit nurkkiin, jollei halua ostaa niitä optiona ja raahata turhaa painoa mukanaan.
Ei tarvita mitään eteistä sillä kamat mahtuu sinne muutenkin, koska tilaa riittää. Josko nyt musta tulis tämän myötä
oikea matkaenduromies. :roll: :roll: :roll:
Tindrum
Pyörä: Transu
Viesti Kirjoittaja Tindrum »
GAZ kirjoitti:onko kellään kokemuksia bilteman teltoista?
Toinen utelias kyselee samasta aiheesta. :idea:
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Jos nuo laavut kiinnostavat, niin Erätukussa näyttäisi olevan tarjouksessa joku laavu:
http://metsastys.eratukku.fi/laavu-p-120.html
Tindrum
Pyörä: Transu
Tindrum kirjoitti:
Niin, ja lisäselvityksenä tarpeen laatu ja määrä.
Yksin ja pojan kanssa "retkeily" mopolla. Lähinnä sellaisissa paikoissa (nyt alkuun), että hätätilassa tullaan
kotiin. :lol: Retkiä pari kesässä - kestoiltaan 1-2 yötä kerrallaan. Sitten kun opitaan ja jatketaan harrastusta,
niin hankitaan pro-vermeet.
Kiitos suosituksista ja kaikenlaisista neuvoista.
Tindrum
Pyörä: Transu
Kiitos kommenteista. :lol:
Cavity tuli sitten hommattua. Sain tuttavan kautta markettihinnalla. Luulenpa, että on paljon parempi kuin me siellä sisällä.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Jep jep, laavu on aivan loistava mutta tuli itsekin hommattua nyt sitten samainen cavity enduroturistin matkayksiöksi. Pystytyskin tuli jo testattua, oli nopeaa ja helppoa. Sade tuskin tulee läpi mutta rajoittuneempi tuuletus voi olla laavuun tottuneelle se oudompi juttu. Oma pieruhan ei tunnetusti haise eikä niinollen häiritse mutta tuuletuksen puutteen huomaa sitten aamusella kosteuden tiivistymisestä teltan seiniin ja sitä kautta makuupussiin.
