Locus map
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja AKH »
Alkoihan ne MTK kartat lopulta toimimaan, aika säätäminen oli. En saanut kuin lataamalla kartat ja ite asentamalla ne.
Lähetetty minun SM-T395 laitteesta Tapatalkilla
Hobes
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Jos jollain tulee vastaan sellainen murhe, että Map Content -> Map Themes ikkunaan ei ilmesty MTK:n teeman valintaa, niin hommaan näyttäisi auttavan locuksen uudelleen asennus sekä teema-hakemiston tyhjennys tuo hakemisto löytyy /Locus/mapsVector/_themes/
Voi olla, että pelkkä teemakansion sisällön poistokin riittää.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Hobes kirjoitti:...Voi olla, että pelkkä teemakansion sisällön poistokin riittää.
Tak, nyt pelaa täälläkin. Pelkkä teemakansion sisälmyksen poisto ja teeman uudelleenasennus auttoi!
EDIT: Kokeilin asentaa toisen teeman vertaillakseni eroja, niin nyt ei taaskaan löydy Locuksen sinisen täpän alta teemoja (kartta näkyy kuitenkin oikein). Eikö tämä siedä kuin yhden asennetun teeman kerrallaan vai onko kyseessä bugi?
Hobes
Re: Locus map
JuhaL kirjoitti:
Nopeasti vilkaistuna tosiaan käy niin, että jos yrittää asennella enemmän kuin yhden teeman, niin Locuksella menee sormi suuhun. Noh tuo kansion tyhjennys käy niin näppärästi Androidin omalla tiedostonhallinnalla ettei viitti ahdistua moisesta :)
Re: Locus map
Ei onnistu mullakaan kuin yhden teeman asentaminen kerrallaan. Jos haluaa vaihtaa, pitää poistaa kansio.
Samsung Galaxy S8.
Hobes
Re: Locus map
mek kirjoitti:Ei onnistu mullakaan kuin yhden teeman asentaminen kerrallaan. Jos haluaa vaihtaa, pitää poistaa kansio.
Samsung Galaxy S8.
Näyttäisi olevan Locuksen tai hylly.orgin teemojen ominaisuus. En nyt jaksa alkaa käymään läpi noita konffitiedostoja, että kummasta tarkalleen on kyse, mutta uskallan todeta että ongelma esiintyy kaikilla puhelimilla ja androidin versioilla.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Locus map
Oliko noilla peruskartta ja peruskartta_v3 -teemoilla jotain oleellista eroa?
Hobes
Re: Locus map
^ Omaan silmään ei ainakaan sattunut mitään maatamullistavaa. Jätin V3:sen kun sattui olemaan viimeinen testattava teema.
Hobes
Re: Locus map
no en sitten malttanut. Suurin ero taitaa olla tonttirajojen näkyminen, joita ymmärtääkseni tuossa Locusversiossa ei edes ole. V3:ssa siis ei ole mahdollista valita kiinteistörajoja näkyviin.
Lisäksi tuossa v3:ssa näyttäisi olevan kartasymbolien päivityksiä sekä hienosäätöä zoom-leveleiden kanssa jne.
Positiivinen ylläri oli, että tuohan on tosiaan puhdasta XML:ää, joten taitaapi tässä nyt allekirjoittanut alkaa askartelemaan karttaa, jossa isot pikitiet ovat mustia kapeita viivoja ja sorarännit sitten leveitä kirkasvärisiä pikateitä. Asuintalot saanevat myös helpommin havaittavan huomiovärin päällensä meikäläisen kartalla ettei sitä kenenkään pihamaalle satu pelmahtamaan. Lisäksi luontopolut ja muut urat, joille konevoimin ei ole mitään asiaa, hävinnevät omasta karatasta kokonaan. Kahtotaanpa mitä tässä vielä keksiikään :D
petev
Pyörä: F850GS
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja petev »
Omaan silmään se tiekartta teema näyttää hyvältä, siinä tiet näkyy vielä todella isolla zoomilla selkeästi, zoomaamalla sitten katkoviivatkin.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jouni »
kimmokoo kirjoitti:
Jouni kirjoitti:
silli kirjoitti:Filet löytyivät. Niitä on kolme, olin jakanut Suomen kolmeen osaan (Hanko-Vaasa, Vaasa-Kemi, Kemi-Nuorgam). Koot ovat 38GB, 27GB ja 35GB.
Torrentti on nyt downloadattavissa täältä: http://jouninkotikone.no-ip.org:1280/kapsi/
Eli bittorrent-ohjelma pitää asentaa, sillä ja tuolta ladattavalla torrentilla saa kartat alas itelleen. (Ilmoitelkaa jos ei toimi.)
Kayttajatunnus: kura
Salasana: pyora
Tarkoitus on seedata pisempään, torrentin saatan ottaa pois saatavilta kohtuunopeaankin, joten ottakaa talteen jos aiotte latailla myöhemmin. Saa sen laittaa muuallekkin tarjolle jos joku haluaa.
Tästä iso peukku! Yritin aikanaan juuri ladata noita karttoja kännykällä mutta eihän siitä mitään tule koska se rajattu määrä mitä saa ladata päivässsä ja kaiken kukkaraksi se tilttaa tietyn ajan päästä.
Nyt pelaa ja onpa huippu homma että olipa kuinka mörön perseessä ilman nettiä on kartta nyt luurissa.
Minä pääsin testaamaan tätä itse vasta nyt kun sain 128 GB SD-kortin, ja todella yllättävän nopeasti toimii halvassa 60 Euron padissakin, vaikka tiedostot on todella isoja. Yllätys oli myös se että Locus osaa vaihtaa kartan osasta toiseen automaattisesti. Jotenkin olen tykännyt tästä Kapsin kartasta aina eniten, kun se näyttää kaikilla zoomaustasolla aina oikean määrän teitä ja paikannimiä. Tokihan se johtuu siitä että laite (ohjelma) ei lennossa keksi (laske) mitä näyttää milloinkin, vaan joku ihminen on ne näytettävät asiat suunnitellut. Eli kiitos silli, Kapsi, Maanmittauslaitos ja Suomalainen veronmaksaja.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Locus map
Mites tuolle kapsi kartalle laitetaan asetukset, että sd kortilta sais näkymään?
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Minä siirsin kartat SD-kortille PC:llä (hakemistolla ei väliä). Sitten kortti Android-laitteeseen ja Locuksen valikosta Maps -> Offline -> plussasymboli -> External maps -> plussasymboli -> etsi tiedostot levyjärjestelmästä (SD-kortilta)
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Locus map
Onko kortilla vaan esim. Hanko-Vaasa.sqlitedb?
Jouni
Pyörä: r1200gs
Re: Locus map
Mulla oli kortilla kaikki kuusi tiedostoa samassa hakemistossa, eli kartat ja journal-tiedostot. Mutta valitsin Locuksesta vain kartat. En tiedä olisiko toiminut ilman että journal-tiedostot on siellä myös.
