Painepesuri
petteripunakuono
Re: Painepesuri
Koheltaja kirjoitti:Kiitti, pitää vielä katsella vaihtoehtoja. Kärcher on yksi vaihtoehto mutta vaatimaton vedentuotto lannistaa ostointoa, kun ei sillä pelkällä paineella mitään likaa irti saada.
Mulla on Kärscher. K6.600 malli mikä on ns.keskisarjaa. Monta kertaa tehokkaampi kuin aikaisempi satasen nilfisk, vettä tulee riittävästi että saa auton suihkittua nopeasti "puhtaaksi". Aidosti puhtaaksihan näillä ei autoa saa, kun jää aina sitä pienenpientä tomua pintaan. Eli pesuaineet päälle (painesuihkepullosta), kärsserillä "puhtaaksi", lopuksi sienellä pikkupöly pois. Kärsserin pesuainesyöttö laukesi heti alkuunsa, ja muutenkin on heikkolaatuista muovia ihan liikaa ympärillä. Vie varastotilaakin paljon, mutta on hienon näköinen, ja isompi kuin naapurilla. Nyt jos ostaisin pesurin, niin valitsisin jonkin kunnollisen, esim Kränzlen pikkupesurin. Sen saisi varastossa hyllylle ja letku lienee niissä oikeaa kumia. Kärsserin letku on aina käppyrässä, on kai jotain muovisekotetta. http://www.kraenzle.com/index.php?id=12&L=1 Mopon pesuun on riittänyt ihan puuhatarhaletkun paine sopivalla suuttimella, kunhan antaa pesuaineen ensin vaikuttaa ja pyyhkii tiukan lian lopuksi sienellä. Kärsserissä ei oikein tunnu hinta ja laatu kohtaavan.
Re: Painepesuri
300€ kiinan pesuri tuli sitten ostettua vaikka sitä pskaksi haukuttiin, mä nyt vaan oon tällanen masokisti joka ei aina varoituksia kuuntele vaan vaikeudet pitää kohdata ihan ite :lol:
Tuolta tuli pesuri tilattua, rahteineen 299.90 ja tilauksesta seuraavana päivänä oli paketti matkahuollossa. http://www.ltt24h.fi/tuote/polttomootto ... 168056548/
Pesuri on ihan asiallisen oloinen, eikä ollenkaan niin rimpula mitä oletin. Painepistooli on jämäkkä ja suuttimet helppoja vaihtaa, tässä tulee esiin kiinalainen halpuus kun tätä ei ole tehty säädettävällä, vaan vaihdettavilla suuttimilla.
Painepistoolille tein samantien uuden telineen, samalla väkersin 1L Lasol pullosta kiinteän pesuainepullon niin ei tarvii erikseen kannua kuskata pesurin mukana. Aiemmin mainittiin ettei moottori pysy käynnissä ilman ryyppyä. Totta, kone käy laihalla ja ryyppy pitää olla päällä puolessa välissä että kone ei sammu kun puristaa liipasimesta. Ongelma poistui kun sääti seosruuvia kiinni, oli vissiin 4-5 kierrosta auki ja nyt se on 2 kierrosta auki. Ei sammu enään ja toimii kuten kuuluu. Moottori käynnistyy helposti ja on hiljainen sekä varmakäyntinen.
Pumppu on imevä joten letku lampeen ja pumppu käyntiin, liipasin pohjaan ja pumppu imaisee nopeasti vedet letkuun. Pesuaineen levitykseen on oma suutin ja aika reilusti tulee tavaraa joten pesuaineen levittäminen on nopeaa ja helppoa, pesuaineena käytän mäntyöljy pohjaista paksua tiivistettä. Pesu suuttimia on piste, 45 sekä 25 asteinen joista jälkimmäinen on aika soppeli yleiskäyttöön.
Ilmoitettu suutinpaine varmaan pitää paikkansa mutta veden tuotto tuntuu pienemmältä mitä ilmoitetaan, jos intoa riittää niin voisin tehdäö 200L tynnyrillä testin. Pesutulos on kuitenkin ihan riittävän hyvä pyörien ja auton pesuun ja painetta on siihen hommaan riittävästi. Meillä on duunissa on vanhempi Kärcher joka aikoineen maksoi 500€ ja aika samalla tavalla kiinan bensapesuri jaksaa hönkiä.
Pesurilla on nyt pesty useampi tunti ja mitään ongelmia ei ole ollut joten alku näyttää hyvältä. Tyytyväisiä ollaan ja hinta/laatu on hyvinkin kohdallaan. Ennen piti viedä piharattorin peräkärryllä polttomoottori vesipumppu, agregaarri, painepesuri sekä painepullo pesupaikalle ja kauhee touhuuminen että pääsi pesemään. Nyt kävelee liiteriin, ottaa kahvasta kiinni ja kävelee pesupaikalle, imuletku pikaliittimellä kiinni ja pesemääm. Helekatti että nyt on helppoa :D
Antille vielä kerran kiitokset ja virtuaalioluet siitä että vinkkasi bensapesurista, sitä kun ei ite kaikkea tajuu :)
Kuvia laitan myöhemmin kun pääsen nopeampien yhteyksien päähän.
Hauskaa tässä pesurissa on sen merkki, Hundai. Alkuun ajattelin että pakko sen on olla hyvä kun se on merkkivalmistajan tekemä kunnes tajusin että eipäs olekkaan, Y-kirjain puuttuu merkistä. Loistavaa lukihäiriöisen harhauttamista :lol:
EDIT: Testi tehty ja veden tuotto on painesuuttimella noin 420/H joka on aika lähellä myyjän ilmoittamaa. Toinen kauppa ilmoittaa tuotoksi 630L joka on aivan liian optimistinen ja saattaa toteutua ilman painersuutinta eli kyseessä olisi bruttotuotto. Sen huomasi heti ettei vesipyssy potki kuten 600l/h pitäisi potkia, sellasen kanssa ei kovin kauaa jaksa yhdellä kädellä pestä. Mutta ihan ok on 420 tuotto, kyllä sillä pärjää ihan hyvin näissä pesuissa mitä tulee tehtyä. Onhan toi pesuri sentään vähintään 2x tehokkaampi mitä aikaisempi B-kaupan sähkösumutin...
Ari
Pyörä: Helkama
Re: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja Ari »
Minkäslaisella pumpulla kannattaisi painepesuriin pttaa vesi rengaskaivosta ? Kaivossa vedenpinta on viitisen metriä maanpinnan alapuolella ja tarkoitus on pestä mopoja ja muita vehkeitä pihalla ja talon kattokin pitäisi kesän aikana pestä. Eli nostokorkeutta imupuolella tarvitaan yli 5 metriä ja painepuolella tuottoa katolla sen verran, että 400 litraa/h pesuri toimii.
Motonetista katselin satasen painevesiautomaattia, pärjäisköhän sellaisella.
petev
Pyörä: F850GS
Re: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja petev »
Semmonen painevesiautomaatti mulla on vastaavassa käytössä toiminut. Ehkä suodatin kannattaa laittaa painepesurin tulo puolelle, tosin mulla ei sitäkään ollut.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Vs: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja AKH »
Tuommoisella pumpulla menty nyt muutama vuosi, edellinen oli paineautomaatti.
Tuon joutuu laittamaan käymään aina kun tarvitsee vettä ja ei sammu itekseen.
Merkinnät pumpun päällä, Q max. 3600l/h ja H max. 40 m
Imuputki on niitä mitä parilla kympillä myydään kaupoissa, oliskohan jotain viiden metrin paikkeilla ja vanhassa kaivossa tuo on.
Enään en varmaankaan ostais mitään pumppua kaivoa varten, halvemmalla saa raanasta, kun on kunnallistekniikka tontilla.
jupet
Pyörä: tt600r
Re: Painepesuri
Viesti Kirjoittaja jupet »
Mulla vois olla myynnissä edukkaasti pumppu Turun seudulla. Löytyy sekä painevesiautomaatti että tuommoinen tyhmä pumppu ilman automagiikkaa. En ehkä juomavesikäyttöön laittaisi kun vanhoja käytettyjä ovat mut moponpesurin syöttämiseen oivallisia. 20 eur vois olla hyvä hinta.
Ari
Pyörä: Helkama
Re: Painepesuri
Laitappa YV:llä osoitetta, niin poikkean hakemaan.
Joo, onhan minullakin kunnallinen vesijohto, mutta kun kaivoja on parikin kappaletta pihalla, niin tuntuu turhalta maksaa vesi ja viemärimaksua autonpesu ja kukkien kasteluvedestä.
Re: Painepesuri
Kesä meni ja pesuria tuli käytettyä aika ahkerasti. Seoksia en saanut kohdalleen joten ryyppy pitää olla hieman päällä että kone käy tasaisesti, ei haittaa.
Yhden pitkän session jälkeen ei enään paineet nousseet joten laitoin pumpun purkuun. Sisältä löytyä rosterimännät ja messinkiholkit joten oletattavasti pesuri on pitkäikäinen. Vika löytyi paineventtiilistä joka oli päässyt kiertymään auki muutaman kierroksen, ruuvilukitetta kierteeseen ja rojut nippuun ja taas toimii.
Kokonaisuudessaan olen erittäin tyytyväinen tähän pesuriin, helppo käyttää ja toimintavarma sekä veden imu lammesta toimii loistavasti. Kyllä uskaltaa suositella näiden kokemusten perusteella, vaikka ihan viaton tämä yksilö ei ollut.
