KTM 690 Enduro (/R)
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Itsellä oli myös vääntöä suuttimen kanssa, syksyllä porsi heti. Hyllystä tilalle joku stanu tiiviste joka taas tuntui liian hepposelta kun oli profiililtaan ohkasempi, no tilasin alkuperäiset. Vaihdoin sen tos kevät talvella, takas laitto HHS:llä ja hyvin pelitti alkuperäinen kunnes heinäkuun lopulla taas bensat pihalle. No onneks olin tilannu kaksin kappalein, suutin irta ja kas tiiviste revennyt halki. Nyt laitoin laakerivaseliinilla, huolellisesti kuivasin bensat kulmapalasta ettei liota vaseliinia pois ja kas, sujahti sormin ilman väkivaltaa paikalleen! Vielä on pysynyt bensat suuttimella... :oops:
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Syke kirjoitti:
juhhyto kirjoitti:Silikoonin kanssa kannattaa olla varovainen. Se tuhoaa todella pienestä määrästä lambda-anturin. Jos siis sellainen anturi on käytössä. Ei varmaankaan tuollaisesta kumipsan voitelusta helposti, mutta esim. silikonisprayn kanssa suihkiminen moottorin imupuolen lähellä.
Voitko avata hieman?
Tuossa yksi esimerkki silikonista eli dieselissä vaahtoamisen estoon käytetty silikoni tuhosi bensa-autojen lambdat.
https://en.wikipedia.org/wiki/2007_Unit ... tamination
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Nyt on saattaneet mennä ”silicon” ja ”silicone” sekaisin.
jmheik
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja jmheik »
Mikä se olisi sopiva polttoainesuodatin -13 mallin pyörään? Siis se tankin sissään tuleva.
Lortdadu
Pyörä: BMW F 800 GS
Viesti Kirjoittaja Lortdadu »
jmheik kirjoitti:Mikä se olisi sopiva polttoainesuodatin -13 mallin pyörään? Siis se tankin sissään tuleva.
Mahlen KL 15 taitaa olla sopiva.
EDIT: Eli siis viisammat kertoo että nuo KL15 suodattimet menee 08-12.
Viimeksi muokannut Lortdadu, La Elo 25, 2018 12:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Luulis että tuo tieto löytyy jo täällä...
MAHLE kl15 on se vanhempi malli. kl97 on tuo -13 mallin sopiva.
Siinä taita olla isompi letkuhalkaisia. Ehkä se tuli päivitetty kun kone kasvoi 654cc-->aito 690cc
Tuo kl15 löytyy kyllä melkein joka autovaraosakaupassa mutta tuo kl97 on vähä harvinaisempi malli. Jotkut Ducatit käyttä myös näitä...
maja2
ttv kirjoitti:Nyt on saattaneet mennä ”silicon” ja ”silicone” sekaisin.
Joo, niinpä näyttää tuossa wikipedian artikkelissa oleva termi "silicon" (pii) vaikka oikea aine tuossa tapauksessa on ollut "silicone" eli siis silikooni eli tämä :
https://en.wikipedia.org/wiki/Polydimethylsiloxane
Eipä itselle mieleen tullut oikolukea wikipedian artikkelia, hyvä että tarkkasilmäisiä löytyy. Ei ole näemmä helppoa olla englanninkielinen kun kaikille ulkomaalaisille opetetaan kaikki kommervenkit "vaarallisissa" sanoissa paremmin :-)
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
Nyt se rade garagen lisätankki alkoi vuotamaan messinkisen läpivienti liittimen välistä. Joku taannoin samasta aiheesta kirjoitti. Onko muilla vuotanut ja jos on niin millä olette korjannut?
Kumitiivisteet tuntuvat pehmentyneet bensasta niin että eivät pysy välissä kun liitintä kiristää.
Toimiskohan usit tiiviste paremmin?
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
Justeeri kirjoitti:Nyt se rade garagen lisätankki alkoi vuotamaan messinkisen läpivienti liittimen välistä. Joku taannoin samasta aiheesta kirjoitti. Onko muilla vuotanut ja jos on niin millä olette korjannut?
Ei ole vuotanut, mutta olisikohan Radella hyvää jälkimarkkinointi-palvelua jos kyselisi suoraan sieltä. Jos saisi osia suoraan tai edes vinkkejä?
Justeeri
KooT82 kirjoitti:
Kiitos vinkistä, olen kyllä mailia laittanut. Ei ole sieltä vielä apuja tullut.
__Antti__
Onko siinä o-rengas vai joku erikois tiiviste? Mitat?
Joku Viton luokitettu o-rengas esim. FPM tai jopa FKM jos löytyy olis varmasti hyvä tohon paikka.
Kuinka vanha tankki? (km ajettu?)
Justeeri
__Antti__ kirjoitti:Onko siinä o-rengas vai joku erikois tiiviste? Mitat?
Ihan tommoset olisko nitriilikumimatosta leikatut tasotiivisteet. Ovat vaan pehmenneet sellaseksi kun kumi monesti menee että menettää jämäkkyyden. Läpiviennin kun kiristää tiivisteet pullahtaa samantien pois välistä.
Kesäkuun lopussa ostettu olisko n. 4000km ollut kiinni.
Tankin sisällä kuusiokolokantainen litteä messinki osa missä kierre mikä sitten kiristetään alapuolella olevaan alaosaan. Kummallakin puolelle tollaset kumimaton riekaleet.
Ei hirveesti anna luottoa noihin enään jos radelta uudet läpyskät saisi.
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Syke kirjoitti:
No esim. https://www.lambdasensor.com/main/mfaults.htm. Hakusanat o2 sensor ja silicone (ei siis silica) tuottaa hittejä kyllä. Joillakin valmistajilla on silikonipohjaisissa aineissa merkintä sen sopivuudesta katalysaattorilla varustetuille moottoreille.
Justeeri
Radelta tuli vastaus että laittaisinko kuvia mistä näkee vuodon. No empä pystynyt enään kuvia ottamaan kun tankki oli jo pöydällä ja uudet tiivisteet asennettuna. Olisi kuvien lähetyksen jälkeen lähettänyt uudet tiivisteet.
Oma tekemät alkoi pitämään. Tei sisäreiän jämptiksi mikä tulee tankin sisältä tulevaan läpivientiin ja sama alapuolelle. Lisäksi tein halkaisijasta isomman niin tiivistyy isommalta alalta.
Naputin paskolla tiivisteitä reilusti varalle.
Bahcolla kätevä pasko kun pystyy sisäreiän ja ulkohalkaisijan lyömään yhdellä lyönnillä.
jmheik
Pyörä: 690
__Antti__ kirjoitti:Luulis että tuo tieto löytyy jo täällä...
Näkyyhän tuo KL15 passaavan -13 mallin pyörään. Ja hyvin tuntuu pelaavan.
