Kuljetuskalusto
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Kuljetuskalusto
JUHHisi kirjoitti:
http://www.ajovalo.net/Vaunupainot2.htmTuolla näytti olevan jonkimoinen lista mitä milläkin saa nyppiä..
Noissa ei oo kyl mitään tolkkuu. esim.
C5 2.2 HDi Aut. 00- jarrullinen vain 1100kiloo mutta jarruton täydet 750
Toinen ääripää
Tahoe 94- jarrullinen 3084kg 454kiloo
Hitto mun vanhalla ysikutosella saabilla saa vetää jarrutonta 450kiloo.
:roll:
Teemu Paimiosta
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
HarriI kirjoitti:Kolarivaurityöt taitavalle kuljetusautoprojekti nettiautossa.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sprinter/5827422
Ai perhana kun ei oo nyt aikaa projektoida.
HarMi
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Mittailin omaa Caddy Lifea. Etu- ja takaoven välisestä pilarista toisen puolen takanurkkaan tulee matkaa noin 200cm, takaoven korkeus 112 cm ja tavaratilan korkeus 122cm. Valmiita kiinnityspisteitä löytyy riittävästi.
LC4 sumokumeilla meni kohtuu helpolla kyytiin. Mopon ulos saaminen vaati hiukan painimista kun auto oli pienessä alamäessä. Poikittain oleva eturengas ei noussut ihan tuosta vaan takajalkatilasta tavaratilan lattian tasolle. Puuilossa yksittäinen 150*20 aluramppi maksoi 34,5€.
Jos kuljetuksen ajaksi eturenkaan tilalle laittais kottikärryn tms renkaan, niin mopon käsittely auton sisällä vois olla paljon helpompaa eikä keulaakaan tarvitsis puristaa kasaan takaoven kohdalla.
routaisten peltojen pehtoori
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Auttaisiko tuossa mitään jos keulan vetäisi liinalla kasaan? Tuohan ei vaatisi kun räikkäliinan toisen putken ylä- ja alapään välille jonka voisi vaikka tarvittaessa löysätä jos epäilyttää että jouset kuoleentuu matkan aikana :wink: Sitten ei tarvisi alkaa vaihteleen pienempiä renkaita tms.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
HarMi
Re: Kuljetuskalusto
Itse asiassa etuhaarukka on kuvassa liinan kanssa puristettu kokoon, ei tosin loppuun asti. Ei eturenkaan vaihto pukin päällä paha rasti ole. Parempi jos ei pienessä sisätilassa joudu liikaa vääntää, kääntää tai painimaan. 21" nappula- tai nastarengas on varmaan liian iso ja hankala tuohon koloon.
Re: Kuljetuskalusto
Värkkäsin koppikärryyn kauko-ohjattavan peruutus/työskentelty -valon.
Sähköt ryöstin etuäärivalolta? ihan rosvoliittimillä ja sokeripala väliin jos tarvii koppi irrottaa niin saa sähkötkin helposti purettua.
Kauko-ohjaimen hommasin ebaysta. toinen kanava on vielä vapaana jos haluu B-näppäimestä vilkutella jotain muuta härpätintä. :lol:
(Osa kuvista hyppäs kyljelleen, vaikka koneella oli oikein¿?)
Valona toimii tommonen perus 15W työvalo (~8€)
Kulmaa pystyy säätelemään..
... saa käännettyä myös näyttämään koppiin kunhan ovi on auki.
Perus "näkymä" taakse = ei mitään.
Näkymä valon avulla:
Kauko-ohjaimena siis toimii tommonen Ebaystä hommattu 2-kanavainen kauko-ohjain rele... (7€)
Re: Kuljetuskalusto
No tollahan ratkeaa lisäpitkien päälle/pois napsuttelu kun en halua ylimääräisiä namiskoja Skodan fiiniin kabiiniin :)
t.t.tammi
Re: Kuljetuskalusto
Eihän lisäpitkät tarvii mitään nappuloita jossei sit erikseen halua joskus vaan poltella auton omii pitkii.
Teemu Paimiosta
Re: Kuljetuskalusto
Viuh kirjoitti:No tollahan ratkeaa lisäpitkien päälle/pois napsuttelu kun en halua ylimääräisiä namiskoja Skodan fiiniin kabiiniin :)
Joo, kyllähän tommoselle värkille aina käyttöä keksii.. Webastot, autotallin ovet, yms.
Kantavuus oli ainakin 30-40metriä vapaassa ulkoilmassa kun veti ton antennijohdon siitä piirikortilta pitkäks. (sitten tuli tontin kuusiaita vastaan)
Toi IP65 muovikotelo kyllä lyhensi etäisyyttä. en tiiä johtuko siitä kun antennia ei sillon saanu pitkäksi, vaan se oli mykkyrällä muovikotelon sisällä. Mutta toimi niinkin tosta kuljettajan penkiltä, niin en alkanu porailee antennille reikiä.
hannuk
Re: Kuljetuskalusto
Tavanomaisesti antennit tarvii olla suorana jotta toimivat toivotulla tavalla. Tosin välttämättä tuossa ei ole koko johto antennia, eli taajuus ratkaisee.
