Suzuki drz 400
JormaKone
Pyörä: Ktm690 Enduro R
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja JormaKone »
juu, pitää purkaa pyörää sen verran että mahtuu kunnolla työstää, kun toi on sen verran ikävässä kohtaa
JormaKone
Re: Suzuki drz 400
Dodii lähtihän se pultti irti, rautasahan terä ja vanha mora oli paras keino saada se auki, vinkkinä muille drz:an omistajille :wink: Mutta mites ton akselin saa tuolta ulos, sieltä on ehkä joku jousi lähteny paikaltaan, niin ei enään palauta, väkisin vetää tosta ja kattoo ettei boorit mene, vai voiko sitä ees tosta saada? sitten tuli tossa mieleen, että onko toi säiliö kuinka tärkeä? siihen menee joku letku ja lähtee joku tyhjennysletku pois :roll: tohon tilalle vois tehä ennemmin jonkun ketjunrasvaus systeemin
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Suzuki drz 400
Se kytkimen akseli nousee parhaiten sieltä pois kun laitat vivun siihen takasin kiinni ja tiukkaat sen .. Sitten varovasti kopotat sitä ylöspäin jollain millä pääset sitä koputtelemaan !
Mä muistaakseni käytin jatkovartta ja vasaraa ...
Toi säiliö on syylärin paisuntasäiliö ja ton kun jättää pois on aina lätäkkö pakkasnestettä alla ajon jälkeen
Kannattaa muuten ottaa kytkinposki auki ja löysätä jousien pultit pois ennenkuin alat tota kytkimen käyttö akselia irti temuamaan ... Niin ja siellä käyttö akselissa ei ole mitään jousta
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
JormaKone
Re: Suzuki drz 400
juu, netistä ei oikein lyödy mitään hyvää kuvaa tai videoo, niin epäilin vaan että onko sielä jousta. Mikä sen sitten aiheuttaa, ettei tossa akselissa oo tuntumaa/ se ei vedä tota kytkinvaijeria, niin voiko toi vipu olla sitten väärässä asennossa? kun ei oo mitään hajua miten toi mekanismi toimii... koitin ihan aluks saada tota vaijeria vaan irti tuolta, niin siinä samalla kävi tälläin
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Siis kytkin vaijeri vetää tota vipua .. Jos ei oo poikki !
0440800172
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Tossa suunnilleen missä asennossa se kuuluu olla
0440800172
JormaKone
Re: Suzuki drz 400
siis juu, kun vetäset kytkinkahvaa, niin kyllä toi vaijeri vetää tota vipua, mutta toi vipu ei vedä enään tota vaijeria takaspäin niin kytkin jää pohjaan
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
No sitten on ton akselin laakeri/t jumissa !
Ylös vaan toi käyttö akseli ja katsomaan missä kunnossa laakeri on
0440800172
TTA
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja TTA »
Tai vaijeri alkaa katketa eli säikeitä poikki ja ne kirraa palautusvaiheessa niin, ettei palauta kunnolla.
kilo
Pyörä: dr-z 400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja kilo »
Onko kellään ylimäärästä tarakkaa voisin ostaa ? Vai mistä ootte niitä hankkineet ?
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Ebay taitaa olla varmin paikka etsiä
0440800172
kilo
Pyörä: dr-z 400
Re: Suzuki drz 400
Moro nyt meni hermot dertsin valoihin siis ajovaloihin pimeässä ajettu ja niillä orgisvaloilla ei nää mitää. Elikkä olisko kellään tietoa kautta ideaa että minkälaista valoa siihen sais millä näkis ? Mikä olis vielä siistin näköinen.
kimmokekki
Re: Suzuki drz 400
Tuollainen antaa hyvän valon kun laittaa releet väliin ja vaikka Night Breaker:it polttimoiksi !
Jos oikein vielä lain vastaisen haluaa niin ostaa xenon version suoraan =)
0440800172
Juunass
Pyörä: Honda Z50J -80
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Juunass »
Pystyykö dertsillä ajamaan vaikka akku on tyhjä, eli tarviiko moottorin käymiseen akkua? Mietin että onko käynnistyspolkimesta apua jos akku hajoaa...?
Kävipä tässä pääsiäisenä niin että alko mittaristo räpsyttää vilkkujen ja jarruvalojen ym. tahdissa. Selviydyin kotiin ilman valoja ja sammuttamatta moottoria.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja pmw »
Enpä tiedä toimiiko ihan täysin ilman, mutta ajoin pitkän matkaa akulla joka oli täysin romu, mäkistartilla käyntiin, mutta sen jälkeen pelas niin kauan hyvin kunnes sammutti. Sähköllä ei inahtanutkaan.
