Renkaanvaihto käsin
tart
Re: Renkaanvaihto käsin
Viesti Kirjoittaja tart »
Aika harva varmasti kuljettaa Rabacondaa mukana repussa metsässä mutta mielenkiintoinen laite ja näyttää toimivalta. Hinta on kyllä aika kova. Ihmettelisin ellei laitteesta olisi markkinoilla kiinalaisia halpakopioita. Jos Rabacondan hankkii ja tallissa on muitakin kuin adventurer-pyöriä, niin varmaankin kannattaa hankkia Street-versio:
https://www.cyclenews.com/2023/04/artic ... e-changer/
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Keväällä hommasin tuon Rabacondan street-version ja on kyllä helppoa renkaiden vaihto.
Hinta tuolla on melko kova mutta kannattava hankinta jos asuu kaukana palveluista. Meillä haukkuu äkkiä hintansa kun taloudessa kaksi mopoa, lähin mp-renkaita vaihtava liike on 80km päässä ja veloittavat vaihdosta 50€ per rengas. Tämä siis irtovanteelle tehtynä. Tämän kanssa renkaanvaihto onnistuu silloin kun on tarve eikä sillon kun rengasliikkeelle sattuu sopimaan eikä tartte ajella mihinkään.
Aikaisemmin käytin XL-moton renkaanvaihto "konetta" Siinä ajatus oli ihan jees mutta toteutus ja etenkin työn laatu sen verran surkeaa että lensi metalliromuihin. Rabacondassa laatu kohdillaan eikä tarvi polvillaan tehdä renkaanvaihtoa.
Onhan tuo Rabaconda aika proo värkki ja teknisesti hienosti toteutettu joka näkyy hinnassa, on se kuitenkin halpa jos keskiverto kurakuskilla menee 2-5 settiä renkaita kesässä joten maksaa aika nopeasti hintansa takaisin. Videoita kun katsoi niin hienosti kyllä vaihtuu jäykkä adve rengas leveällä vanteella.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Jo tuolla XL-moton rengaskoneella meni Dunlopin Trailmax Mission "heittämällä" vanteelle vaikka sekin melko jäykkärunkoinen rengas on. Tällä menee huomattavasti helpommin koska laitteen tukevuus aivan eri tasoa ja työasento huomattavasti mukavempi. Yksi kpl rengasrautoja riittää sekä renkaan vanteelta pois ottamiseen että vanteelle asentamiseen.
tart
Kävin tänään ostamassa taas perinteisen CRC:n paikkapullon, jota alan kuljettelemaan mukanani. Metsässä en aio ryhtyä renkaanvaihtoon, vaan yritän nilkutella rengasrikon sattuessa jotenkin ihmisten ilmoille. Tosin rengasrikot eivät ole olleet tänä kesänä olleet ongelmana, vaan enemmänkin tuo renkaiden pito. :D
Tuo Rabacondan street-versio lienee myös pakko hankkia kun tallissa on myös sisäkumillinen bobberi. Lisäksi Rabaconda on näppärä siirellä paikasta toiseen.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Eilen aloin vaihtamaan Bemarin aluvanteelle uutta takarengasta (Pirelli Scorpion Rally STR), totesin että ei onnistu...
Pinnavanteelle oon vaihtanut ite varmaan 30 rengasta ilman ongelmia.
Nyt joutu aluvanteen kanssa nostamaan kädet ilmaan kun parit ensimmäisen naarmut räävein vanteeseen, en saanut edes vanhaa rengasta irti kuin toisen puolen.
Kävin paikallisessa rengasfirmassa vaihtamassa ja tasapainottamassa, 25€.
Totesin että vanteessa keskiura paljon matalampi kuin pinnavanteessa ja sen takia renkaan reuna puree paljon tiukemmin kiinni.
peksu
Pyörä: Dr800S
Viesti Kirjoittaja peksu »
KN76 kirjoitti: To Heinä 27, 2023 2:50 pm Keväällä hommasin tuon Rabacondan street-version ja on kyllä helppoa renkaiden vaihto.
Kuinka tuo renkaan pyörimisen estolukitus toimii pinnavanteella? Ei kait tuota lukitustappia vasten voi vääntää?
MIstä tuon street-versoin saa edukkaammin?
Most of my money was spent on Motorcycles, Women and Whiskey.
The rest I just wasted...
KN76
Pyörä: R 1200 GS
peksu kirjoitti: Pe Heinä 28, 2023 4:12 pm
Pinnavanteita varten tulee mukana remmi millä pidetään vanne paikoillaan. Jossain näiden ohjevideoissa näytetty miten toimii pinnavanteiden kanssa.
Itse tilasin suoraan valmistajalta. Oli kyllä nopea toimitus, siitä kun tilasin niin saman päivän aikana Suomessa. Loppumatka tänne Lappiin kesti sitten viikon verran..
https://rabaconda.com/
Meneekö sillä Eabacondan katu-versiolla siis asiallisesti sisäkumilliset renkaat myös?
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Tulipa vaihdeltua AT:hen mitaksen e09 enduro tubelessia, kolme kertaa. Sain paljousalennusta, tuli kolme reikää niin sai paikattua kahdella lapulla.
Viimeisellä kerralla meni aavistuksen helpommin kun modasin aikaisemmin hieman huonosti toimineen bilteman "bead buddy" niin että se oikeasti piti kiinni pyörän pinnasta (levensin kitaa ja pinnakoloa). Samalla muuttui renkaan päällelaittotekniikka, luulen aikaisemmin päästäneeni sen liian pian/helposti ylös paikalleen uraan. Reunan irrottamiseen oli kätevin englantilaistyylinen penkkipuristin. Jotenkin en näe tämän onnistuvan kenttätilanteessa vaikka olen muistaakseni joskus jotain mitaksen takarengasta tien varrella avanneenikin.
Pystyykö noita TT renkaita jotenkin modaamaan helpommiksi? Tuntuisi olevan aika paljon enemmän huulta, vaikka kai näissä on vaan tiukempi tuo istuvuus.
Ensimmäistä kertaa vaihtamassa renkaita supermotovanteille ja homma tyssäsi alkumetreille, kun en saanut painettua kumpaakaan rengasta keskiuraan. Endurovanteiden kanssa ei ikinä ole ollut tällaista ongelmaa, eli näissä on ilmeisesti olake vanteen hyllyn reunassa. Onko tämä työkalu ratkaisu?
https://www.storm-motor.fi/tyokalut/mot ... -tool-set/
Vanteissa on syvä keskiura, eli sen jälkeen pitäisi olla kohtuu helppo homma, kun saa pudotettua reunan keskiuraan.
Edit: teräksinen olisi vähän halvempi. Onko kokemusta, kumpi on parempi?
https://www.storm-motor.fi/en/tyokalut/ ... ged-steel/
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Alumiinisesta kokemusta.
Vanhan bemarin tubelessvanteelta ainakin napsahtaa kumi irti hienosti. Ostin alumiiniset kun ajattelin että nehän pitää olla reissussa mukana, mutta eipähän oikeasti sit tarvinnut.
Nyt ostaisin teräksiset ja ilman en enää osais olla.
Lisää urkua monitoriin...
Mullaki on nuo alumiiniset. Aika paljo oon käyttäny niitä, mutta lähinnä kotona. 990A takavanne hikoiluttaa noillaki aika tiukasti. Tuo ei paina tarpeeksi isoa liikettä siihen että renkaan reuna menis sen pykälån yli kerralla. Joutuu temppuileen jollaki lisänä.
Kaikki muut vanteet mitä taloudesta löytyy on noiden kans oikein nätti otta pois. Ihan hyvä myös rengasrautana.
paturi
Pyörä: Tenere 700 Rally
Viesti Kirjoittaja paturi »
Beadpron alumiiniset kulkenu kolme vuotta Teneren satulan alla ja on niitä tarvittu. Lisäksi käytän niitä tallissa. Saa pudotettua sitkeimmänkin E09 Dakarin vanteelta, kun vaan kiertää koko renkaan ympäri. 150 levä TL rengas rakastuu välillä todella kovaa tuohon 4" olakkeelliselle TT vanteelle. Toista päätä voi käyttää rengas lusikkanakin. Todella kevyet.
Lähetetty One plussasta Tapatalkilla
Kiitokset! Täytyy käydä Stormilla hypistelemässä molempia ja ottaa se, kumpi vaikuttaa paremmalle.
