AT:n pakoputken vaihto
praatika
Viesti Kirjoittaja praatika »
Hei!
Honda AT -99 pakoputki on päässyt ruostumaan parista kohti; molemmat klemmarit ovat lähes kappaleina ja syöneet mukanaan alla olevan putken lähes puhki.
Kaksiosainen kysymys; olisiko 1) kellään myydä alkuperäisen putken eri osia (tai koko putkisydeemiä sylintereiltä asti) tai 2) suosituksia vaihtoputkeksi?
Tehoja en kaipaa lisää, mutta en pahastu jos paino putoaa. Hinta on kuitenkin tärkein tekijä :cry:
+Pasi, Helsinki
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Tuosta aiheesta on keskusteltu runsaasti täällä: viewtopic.php?t=648&highlight=paris+dakar+replica. Jos ei tuolta kaikki selviä, niin kysy lisää. Olen nähnyt useita edullisia alkuperäisvaimentimia myytävänä Saksan Ebayssa.
404 HTTP Error File not found
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Tuommonen rosterireplica putki tuli viime kesänä ostettua. Painon pudotus on useita kiloja alkoperäiseen verrattuna mutta äänet ei sen kovemmiksi muuttuneet.
anmu
Pyörä: ---
Viesti Kirjoittaja anmu »
Nurkissa on ylimääräinen at:n (vm-95) orggis vaimennin. Sen saa pientä korvausta vastaan jos on tarvetta.
No tähän kai voinee jatkaa tätä aihetta?
Entäs semmosta juttua että passaako tuohon vanhempaan rd04 malliin nuo rd07 putket. Jostain syystä ainaki niitä on enemmän tarjolla. Runkohan on molemmisa sama ja sylinterit on samat. Luulis passaavan.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Peltsi kirjoitti:Runkohan on molemmisa sama ja sylinterit on samat. Luulis passaavan.
Runko ei ole sama RD04 ja RD07-malleissa. Putki sopinee pienellä sovittelulla, vaimentimen takakiinnike on ainakin eri kohdassa.
Kipa
praatika
AT:n putken osia - purkaamot?
Hep!
Muistaako joku sen ruotsalaisen moottoripyöräpurkaamon nimen ja yhteystiedot, jossa ainakin oli yksi suomalainen töissä? Olen tuumannut tuon Arrow:in putken ostamista (mikäli sen saa jostakin halvalla alkuperäistä pönttöä), mutta tarvitsen siitä huolimatta ainakin myös uuden etusylinteriltä tulevan putken. Enkä uutta viitsisi ostaa :?
Olenhan ymmärtänyt oikein että esim. http://www.enduroshop.de/ myy minulle vain itse loppupätkän?
Tai toki myös suomalaiset purkaamot kelpaavat... :)
+Pasi
kurakärpänen
Re: AT:n putken osia - purkaamot?
Viesti Kirjoittaja kurakärpänen »
praatika kirjoitti:Hep!
+Pasi
Eipä ole juurikaan hyvää sanottavaa ruotsin purkaamosta.
Hyvää, kaunista ja edullista luvataan. Jotain aivan muuta lähetetään :evil:
Suosittelen kotimaista, ainakin palautukset onnistuu!
Kurakärpänen
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
praatika kirjoitti:Muistaako joku sen ruotsalaisen moottoripyöräpurkaamon nimen ja yhteystiedot, jossa ainakin oli yksi suomalainen töissä?
Tiedetään, tiedetään... Eli Spinnin' Wheel (http://www.spinnin-wheel.se/). Puhelin suoraan "suomenkieliseen palveluun" +46 70 630 0415. Itselläni ei muuta kokemusta firmasta, kuin pari kertaa myyty "ei-oota".
Kysäistä kannattaa myös seuraavista: http://www.gebrauchtteile.com/ ja http://www.bike-breakers.info/; kyselyt edelleenlähetetään useille saksalaisille / brittiläisille purkaamoille ja vastauksia alkaa pikkuhiljaa tippumaan. Tätä kautta löysin ST:n takavanteen.
http://www.m1salvageandbreakers.co.uk/; iso brittipurkaamo, josta hommasin ST:n rungon. Näkyy löytyvän ainakin pari '98 AT:ta purettuina.
juh@
Pyörä: AT RD07A
praatika kirjoitti: Olenhan ymmärtänyt oikein että esim. http://www.enduroshop.de/ myy minulle vain itse loppupätkän?
Kyllä.
Tuo putki on muuten sellaista tekoa, että saattaa hyvinkin kestää pyörän eliniän jos ei pahasti kolaroi.
praatika
RD07 vuosimallien erot?
Moi!
Onko jollakulla tietoa onko RD07 -95 ja -99 malleissa korvakkeet jne. samoilla kohdilla? Eli voiko ao. vuosimallien putket vaihtaa päittäin?
+Pasi
praatika
Ei löydy :(
Hei!
En ole vieläkään löytänyt sopivaa putkisystemaattia. Yksikään valmistaja ei ole ilmoittanut tekevänsä äänenvaimenninta vuosimalliin 1999. Vai olenko vain ollut huono etsimään...? :shock:
Etuputkia löytyi pari Englannista, käytettyinä. Niillä pääsisin alkuun mutta pönttö tuottaa siis edelleen tuskaa.
Ideoita? :?:
+Pasi, Helsinki
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Eikös tuohon luulisi käyvän ihan minkä vaan RD07:n pönttö? RD07:han on tarjolla pilvinpimein änkkäreitä, toisin kuin RD04:een.
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
Tässä olis linkki mistä voisi tärpätä: http://www.predatorexhausts.com/ --> quiqk search oma pyörä.
En tosin ole tuolta tilannut mitään, mutta valikoima vaikuttaa ihmeen hyvältä.
juh@
Pyörä: AT RD07A
Re: Ei löydy :(
praatika kirjoitti:Hei!
Ideoita? :?:
+Pasi, Helsinki
Africa Twin 750 cm3 jakaantuu kolmeen malliin. RD04 oli ensimmäinen ja vaihtui RD07:een vuodeksi -93 kohtalaisen merkittävillä muutoksilla. Näin mentiin vuoteen -96 jolloin malliksi tuli RD07A ja muutokset olivat melko pieniä mutta kaikki osat eivät ole vaihtokelpoisia. RD07A mallia valmistettiin vuoteen -03 aivan samanlaisena, värit vain ovat ajan saatossa muuttuneet. Tosin vuosina -99 -03 eivät nekään.
Toisin sanoen pyörääsi käy kaikki vuodesta -96 alkaen -malleihin tarkoitetut vermeet. Ilmeisesti pakoputken kiinnike ja/tai takajalkatapit ovat hieman erilaiset RD07/RD07A -mallissa joten ne eivät käy suoraan ilman modifiointia. Itse en ole noita rinnakkain koskaan vertaillut mutta näin sen olen ymmärtänyt.
