mikä lc4 tämä on, vm 2007??
kotarirepo
Pyörä: lc4
Viesti Kirjoittaja kotarirepo »
osaako joku kertoa esim. koneen perusteella mikä kotari on kyseessä, kun vehjettä myydään -07, mutta jotenkin ei mätsää..
katteita on vaihdettu ja vanteet kuulemma. kaupat tästä on jo sovittu, mutta ihan tulevaisuuden varalle olisi mukava tietää..
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Re: mikä lc4 tämä on, vm 2007??
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Onko tuo rekisterissä? Otteestahan se selviää minkä vuotinen runko on.
Ja runkonumerostakin se selviää.
Tuo kone on kyllä ihan samannäköinen mitä omassa -97
620 Adventuressa. Veikkaisin että tuo kone on 640:n.
Jos olisi kaasutin näkynyt kuvassa olisi vähän voinut ikääkin haarukoida.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
kotarirepo
Pyörä: lc4
ei ole papereita, varaosiksi myyty ruotsissa.. en tiedä vielä runko tai koneen numeroista. tässä vielä yksi kuva lisää..
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Oisko kone jostain 2000-luvun alkupäästä, itse pyörä haiskahtaa vähän hiukan vanhemmalta 620 SC:ltä, sivu- ja takamuovit on 690 SMC:stä ja takapamppu tarran perusteella jostain todella vanhasta mallista. En ainakaan itse löydä yhtäkään -07 osaa.. :lol:
kotarirepo
Pyörä: lc4
niin, sitä tässä itsekkin vähän ihmettelin..
no kaikista malleista jotakin, siis kerää koko sarja, varsinkin kun pihassa on jo yksi levällään.
myyn sitä osina pois..
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Veikkaampa että tuo voisi 1997 vuosimalliltaan, koko musta kone tuli vissiin 2000 ennen kun muuttui kokonaan harmaaksi ja high flow kannelle. Runko on varmaan samaa ikäluokkaa koska takahaarukka ja iskari näyttäis menevän -90 luvun puolelle myös tuo perinteinen keula kuuluu samaan kategoriaan, 2000 luvulla taitaa usd keula olla ihan kaikissa malleissa.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
Aika vanhasta kotarista tuo keula. Olisko 90 luvulta?
-ville
Onko yhtään LC4-vuosimallia, jonka osia tuossa ei ole? :)
Kansi lienee vanhempaa sarjaa kuin loppu kone Takahaarukka on samanlainen kuin minun entisessä -96 versiossa. Onkos tuo Dellorton kaasari?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Takahaarukka, käyrästö, jarrupoljin ja kone yleensäkin, väritystä myöten (muuta konetta tummempi kansi), näyttää samalta kuin mitä omassa -00 adventuressa on.
Milloinkas kytkinposkeen tuli öljyn tarkistus ikkuna ja toinen öjylinja männälle, 02/03, eli sitä vanhempi kone?
Ja muuttuiko rungon oikea kehtoputki samaan aikaan sisäsivultaan litistetystä putkesta litteäksi valupalaksi siitä ö.suodattimen kohdalta?
Ihan vanhimmissa tuo kohta ihan pyöreää putkea.
Runkoputken tyhjennysproppu siirtyi putken ulkopuolelta sinne suodattimen jalan sisään vuonna 2001?
kotarirepo
Pyörä: lc4
niin koko keula on varmaan vaihdettu vanhemmasta. mihis pitäis erityistä huomiota kiinnittää, kun tuommoista -01?? menee ostamaan?
edellinen lc4 piti semmoista pientä värinää(normi tärinän lisäksi), vaihdoin öljyt (oikealla tavalla) ja lähdin ajamaan ja hetken päästä satasen vauhdissa takarengas jumiin, kangen alapään laakeri oli pettänyt ja kanki poikki.. valmista tuli.
ei se nyt ihan sitten siltä -07 vaikuta teidänkään mielestä, mitä myynti-ilmoituksessa lukee...
kotarirepo
Pyörä: lc4
siis väki on sitä mieltä, että kotari olis vm -2000...?
Jarno
Ainakin lähempänä totuutta tuo 2000 kuin 2007.
Räjäytyskuvien perusteella 2000 mallina pitäisi vielä adventuren lisäksi löytyä 640 LC4 300mm etujarrulla ja oikein päin olevalla keulalla, ja 1999 vastaava sumo...
Tseta
Pyörä: LC8, EXC-F
Viesti Kirjoittaja Tseta »
Jarno kirjoitti:Milloinkas kytkinposkeen tuli öljyn tarkistus ikkuna ja toinen öjylinja männälle, 02/03, eli sitä vanhempi kone?
Öljyn tarkistusikkuna kytkinkopassa on ainakin '03-mallissa, mutta toista öljylinjaa ei ole. Tämä tuli käsittääkseni vasta '05, jonka jälkeen ei muutoksia sitten enää tullutkaan?
-T
kotarirepo
Pyörä: lc4
niin, nyt kun peli on pihassa.. katsoin kaasarin olevan 38 dellortto ja putken alkukäyrän ohuempi kuin 620:ssa, niin olisiko käynyt niin, että meikäläistä on kusetettu ja myyty 400 kuutioinen mopo, loistavaa! No, jos ei muu auta niin laitetaan vanhasta 40 kaasari ja avarampi 600 putki, nii kai siihen nyt edes vähän voimaa saa lisää, vai?
Jarno
Kurkkaappa onko kannessa minkämoisia merkintöjä, termostaatin alapuolelta pitäisi löytyä...
4C 400
6B 620
6F 640
