DRZ 400S koneen ääniä
dertsi
Pyörä: Terra 650
Viesti Kirjoittaja dertsi »
Koneella ajettu n. 11000km, käy kukkuu ja kulkee. Mutta toisinaan häiritsee pieni tikitys joka voisi olla automaattikiristimen aikaansaannosta (vm. 2002) tai sitten jotain muuta venttiilien ääntä. Viimeaikoina on kuulostanut että tikitystä on tullut taas enemmän kun on tullut rääkättyä vähän rankemmin..Aikaisemmin sitä oli yleensä vain lämpimällä koneella mutta nyt jatkuvasti myös kylmällä.
Jostain luin että kannattais hankkia uusi nokkaketjun kiristin. Jos jollain on kokemusta DRZ:n koneen äänistä niin olisi kiva kuulla mitä tuollainen tikitys oikein voisi merkitä ?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: DRZ 400S koneen ääniä
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Tätä asiaa kysyy lähes jokainen dertsin omistaja jossain vaiheessa. Kyseessä on ihan tyypillinen ääni automaatti kiristimelle, mutta ei mitään vakavaa. Jousi ei vaan jaksa nyt painaa kiristintä seuraavaan pykälään, jolloin ääni taas hiljentyisi. Tuo korjaantuu ajamallakin, mutta jos häiritsee liikaa, niin otat kiristimen takaa tulpan auki, jousen pois ja laitat pienen ruuvarin kiristimen sisään ja painat varovasti sisään päin kunnes kuuluu naksahdus, nyt kiristin on seuraavassa pykälässä. Sitten jousi ja tulppa takaisin paikalleen ja ääni on kaiketi hiljentynyt.
Jos laitat myöhemmin manuaalisen kiristimen, niin varo kiristämästä liikaa, sen saa sorminkin kiristettyä liian tiukalle.
dertsi
Pyörä: Terra 650
Ok. Hyvä kuulla muitten kokemuksia ettei tarvii turhia ihmetellä. Tuo olisi aika looginen selitys äänille jotka välillä katoaa ja välillä taas voimistuu. Kiitos kommenteista 8) . Joku drz omistaja oli sitä mieltä että kannattaisi manuaalikiristimen sijaan ostaa uusi automaattikiristin jossa on jo riittävästi vaivoja korjattu? En tiedä onko manuaalikiristäjissä sitten jotain seikkoja miksi tuota tapaa suositteli..
Roiske
Ei niissä jousikiristimissä periaattellista eroa ole, kaverilla on 00-malli vanhalla kiristimellä ja mulla -04 malli uudenmallisella kiristimellä ja molemmat toimii ihan samalla tavalla, välillä hieman tikittää ja välillä ei. Sitä en nyt muista onko -02 jo uudenmallisella kiristimellä.
Macce79
Viesti Kirjoittaja Macce79 »
Mulla on -00 vuosimallin drz-s ja ajettu 30tkm ja 20 kohdalla vaihdettu ketju/uudemman mallin kiristäjä ja tikittää silti. Joskus kyselin tuota samaa ja ihmettelin sitä ääntä, enään ei haittaa tikitys:)
