FOORUMI SULJETTU MUUTON VUOKSI VIIKONLOPPUNA
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Nyt on tullut aika (yrittää) siirtää foorumi uudelle alustalle kotimaiselle palveluntarjoajalle.
Perjantaina 28.9. viiden aikaan kääntyy http://www.matkaendurot.net osoittamaan uudelle palvelimelle.
Ennenkuin muutos näkyy ympäri maailman, on siinä maasta riippuen jopa 72 tunnin viive.
Tämän viiveen aikana teen siirtohommia perjantaina ja lauantaina, niin että jossain vaiheessa lauantaita
saattaa foorumi tulla käyttöön.
Tiedoksi niille, jotka osaavat huijata koneensa löytämään serverin oikeasta paikasta vaikka dns osoittaakin väärään:
Vanhan serverin IP on 93.175.178.26 ja uuden 83.143.219.167.
Huutelen tilanteesta Facebook-ryhmässä. Siellä voi myös ilmoittautua testiavuksi!
Tai mulle suoraan mailiin jpuurune@gmail.com
juhan
Re: FOORUMI SULJETTU MUUTON VUOKSI VIIKONLOPPUNA
Viesti Kirjoittaja juhan »
72 tuntia - henkenahistusta, rytmihäiriöitä, kuka vastaa tästä, hä!
Pahemmanlaatuista voorumiaddiktiota jo vuosikausia ... :) (paa samalla hymiöt kuntoon!)
Helppo sun on kuluttaa aikaa vaikka pyörän selässä... 8)
juhan
Vois kokeilla :P
Lonely Lynx
Pyörä: Transalp, CB750
Viesti Kirjoittaja Lonely Lynx »
Hyvät hyssykät, nyt iskee paniikki. Viikonloppuna on kaatosade ja foorumi ei toimi. Onneksi huomenna ehtii vielä tankkaamaan... eväät ... viikonlopuksi...
Solaris
Pyörä: KTM 1090R
Viesti Kirjoittaja Solaris »
voithan pistää "käännön" päälle toiselle sivustolle kun oot saanut siirrettyä!
eli joku tulee tälle sivustolle mutta se ohjaa sen tästä tonne 83.143.219.167 automaattisesti
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Täytyy kokeilla IP-numeroilla kikkailla kun ajaakaan ei vielä voi, on se niin kauheeta kun foorumi kuolee :cry:
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
"FOORUMI SULJETTU MUUTON VUOKSI VIIKONLOPPUNA"
:shock: Saako noin tehdä, oikeasti? Onko tuo nyt enää edes laillista?
Jukka
Site Admin
Kunkku kirjoitti:"FOORUMI SULJETTU MUUTON VUOKSI VIIKONLOPPUNA"
Valtion kuluttajasuoja-asiamiesviraston ohjeistamispäällikkö tutkii tätä asiaa parhaillaan, odotellaan myös Brysselin kommentteja.
Jukka
Site Admin
Mie aattelin näin: Tehdään dns-kääntö tänään noin 16:30.
Se ei näy heti kenelläkään, joten käytellään foorumia ilta.
Sitten jossain vaiheessa iltamyöhään tai aamuvarhain pistän pelit seis ja lähden siirtämään tietokannan uudelle palvelimelle.
Tiedostot siellä jo on.
Kun näet ilmoituksen että foorumi ei ole käytössä, voit joko odottaa päivän verran tai sitten tehdä näin:
- Etsi koneeltasi tiedosto nimeltään hosts. Se on windows-kansion alla system32/drivers/etc -kansiossa. (linuxin ja mäkin käyttäjät pärjännevät omillaan...)
Sinne lisäät rivin
83.143.219.167 wwwPISTEmatkaendurotPISTEnet (NYT OIKEASSA MUODOSSA)
Tallennuksen jälkeen koneesi uskoo www.matkaendurot.net osoitteen löytyvän tuosta IP:stä.
Solaris, ohjausta ei voi laittaa helposti laittaa päälle, koska sivusto ei toimi tuolla IP-osoitteella vaan sisään pitää tulla nimellä www.matkaendurot.net
jotta koneella sijaitseva virtuaaliserveri löytyy.
Jukka
Site Admin
Niin, tuon ylläolevan tempun voi jo tehdä, siellä on testissä puolinainen versio foorumista!
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Pientä korjausta edelliseen. hosts -tiedostoon osoite tulee ilman HTTP:// -tekstiä, eli (ilman lainausmerkkeja) "83.143.219.167 www.matkaendurot.net"
Linux & OSX -ihmiset voivat muokata /etc/hosts -tiedostoa, siellä on jo ennalta jonkin verran täytettä, tuo rivi tulee ihan vaan tiedoston loppuun. Mielellään myös yksi tyhjä rivi tiedoston loppuun.
(edit: korjattu ip/osoitejärjestys)
Viimeksi muokannut psi, Pe Syys 28, 2012 2:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukka
Site Admin
psi kirjoitti:Pientä korjausta edelliseen. hosts -tiedostoon osoite tulee ilman HTTP:// -tekstiä, eli (ilman lainausmerkkeja) "www.matkaendurot.net 83.143.219.167"
Kato samperi, foorumi korjasi minun tekstiä ihan itekseen, hyvä ko hoksasit!
Tosiaan ilman http://
ja sitten malliriveiltä ei saa ottaa #-merkkiä eteen, se on kommenttimerkki ja tarkoittaa että riviä ei käytetä.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Jukka kirjoitti:
Vielä korjausta:
nimi ja osoite tulee tosin päin eli
tässä esimerkki tiedostosta, katso viimeinen rivi.
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Koodi: Valitse kaikki
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost
Kuraköröttelijä
Jukka
Site Admin
Voi että pittää olla hankalaa ko koittaa kiireellä tehä... Nyt muoto korjattu, kiitos pkilpo...
