Mison vai CO2
makke71
Pyörä: V-strom 650 2019
Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja makke71 »
Talliin ilmestyi käytetty Walliuksen mig. Mutta mitä suojakaasuksi. Misonia olen kättänyt työpaikalla, mutta hiilidioksidista ei mitään kokemusta. Joten heittäkääpä tieto jakoon hiilarin käytöstä.
Tällä hetkellä seuraavia tarjouksia.
CO2 7,5kg 225€ ja täyttö 32€
Mison 10kg 307€ ja täyttö 76€
Woikoski sk18 290€ ja täyttö 80€
Albee Armix 11kg 300€ (sis. mittarin) ja täyttö 71,61€
Kaikissa tuo ekahinta pullo täynnä. Hiilidioksidin hinta edullisin, mutta ainakin numeroina pienin. Mikä lie riittävyys..?
SaPeKa
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Oman kokemuksen mukaan seoskaasu on helpompi tai siis saa siistimpää saumaa, ei roiski niin paljon. Hiilidioksidilla saa vissiin "kylmempää saumaa" eli huonolle pellille helpompi?
Edit. Eikös noita hiilaripulloja saa monesti aika edullisesti, vanhoja sammuttimia?
Sami
sKy
Pyörä: Transalp
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja sKy »
Hiilidioksidi.
Ja sen saa edullisimmin sammutinhuollosta ostettua. Oman pullon ostin aikanaan 90€ ja täyttö parikymppiä ja täyttyy odotellessa. Hiilidioksidin hintaa laskiessa kannattaa muistaa että se on pullossa nesteenä ja myydään kiloina nesteytymispaine n 56 bar ulkomuistista. Seoskaasut on kaasumaisena ja myydään litroissa.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Eka pullo oli 10v vuorapullo (mison) Ei kiinnostanut maksaa hurjia vuoksia pullosta toistamiseen tai ostaa.
Marssin sammutinhuoltoon ja ostin co2 sammutinpullosta modatun co2pullon. Hienosti pelaa ja oli halpa.
Ääni siis täältä Co2sammutinpullolle.
Piese
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja Piese »
Mison, huomannu omaan käyttöön paremmaksi.
Kyllä sen eron huomaa noissa kaasuissa ja langoissa hitsatessa. Se jos hitsais pullon viikossa, vois laittaa CO2:sta mutta tuossa tapauksessa hitsuista sais kaiketi jo rahaakin ja koska aika on rahaa, käyttäis kuitenkin misonia.
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Pistäkääpä vinkkejä paikoista joista saa noita edullisia sammuttimesta tehtyjä pulloja. Tuntuvat hinnat olevan yli kahdensadan euron.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Mison vai CO2
Kyllä se seos kaasua tarvii hitsaat paljon tai vähän ... Ero on radikaali joka suhteessa CO2:seen !
Jos hitsauskone on sellainen Biltema/Tarjoustalo laatuinen niin sitten on jo aivan sama vetää ydintäytelangalla mutta jos oot kerran ostanut Walliuksen koneen niin älä pilaa hitsaamis nautintoasi sillä että hankit CO2 pullon
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
[quote="sKy"]Hiilidioksidi.
Ja sen saa edullisimmin sammutinhuollosta ostettua. Oman pullon ostin aikanaan 90€ ja täyttö parikymppiä ja täyttyy odotellessa. Hiilidioksidin hintaa laskiessa kannattaa muistaa että se on pullossa nesteenä ja myydään kiloina nesteytymispaine n 56 bar ulkomuistista. Seoskaasut on kaasumaisena ja myydään litroissa.[/quote]
Komppaan sKy:tä . Ammattihitsari en ole mut sammutinhuolto hiilidioksidilla oon pärjännyt tähän asti oikein hyvin . Ennen mulla oli Messerin(co2) vuokrapullo mutta Aga , kun osti Messerin niin 5 vuoden vuokrapullon vuokrahinta nousi 50% , joten päätin tuolloin , et ku kerran tällanen harrastelijahitsari oon niin testaan ainakin tuota sammutinhuollon hiilidioksidia ja tällä tiellä oon edelleen ...ollut jo vuosia. Ainakin voin omakohtaisesti sanoa, et sammutinhuollon co2:lla on hinta-laatu suhde kohdillaan,ihan mukavan näköstä saumaa saa aikaiseksi ja hitsatut kappaleet ovat toisissaan kiinni pysyneet.
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja Creature »
En ole hitsaillu oikeastaan muilla kuin Kempin koneilla ja itellä pieni Minarc Mig sekä oma CO2-puteli. Mitään oleellista eroa en ole huomannut. Hifistelyt ja työnteko erikseen, mutta oikein hienoa jälkeä tulee CO2:lla ja lopputuloksen lujuus riittää varmasti kaikkeen harrasteluun ja tietysti edullisempaa. Koita ensin vaikka CO2:lla ainakin jos ilman pullon ostamista onnistuu. Käsittääkseni sillä koneella itsessään aika ratkaiseva vaikutus. Walliuksesta en mitään tiedä, mutta arvaan, että kotimainen laatutuote.
Tähän vielä pieni tarina: ostin Kempin alan liikkeestä. Ostaessa kyselin tietysti asioista ja vastaus CO2:n sopivuudesta oli, ettei tule onnistumaan. Myyjä kävi vielä kysymässä toisilta huollon puolelta asiaa. Menin ulos ja soitin asiasta toiseen puljuun täysin päinvastaisin tuloksin. Luotin jälkimmäiseen ja ohjekirja tuki myös tätä.
ps. Varmaan jo tiesitkin, mutta vaatii sitten omat mittarinsa nuo kaasut.
Joh. 3:16
Solifer Export > Tunturi Tiger Aqua > Solifer Speed > Suzuki RG 125 > KTM GS 125 > Yamaha TDR 250 > Suzuki DR 650 RS > Suzuki VS 1400 Intruder > Suzuki DR 800S
antsu
Pyörä: fillari
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja antsu »
Tervehdys,
aloitettu aihe on mielenkiintoinen, joskus itsekin tämän kohdannut ja ratkaisuni tehnyt.
Vaikea on kirjoittaa ilman tuotenimen ilmoittamista ja samalla mainostamassa. Kahta ryhmää on saatavissa "puhdasta CO2:ta" ja seoskaasua. Alumiinin hitsaukseenkin taitaa olla muutama % jotakin muuta kuin Ar-kaasua. Valinta on vaikea, nykyään kuin myös aikaisemmin omalla kohdalla.
On jo hyvin kirjoitettu kaasun hinnasta ja pullokoosta, sitten se saatavuus eli pullon täyttöaika täyttöreissussa. Hitsattavien materiaalien monipuolisuus - ehkä myös se oma terveyskin on osittain otettava huomioon. Savukaasuissa on myös otsonia. Ammattilaisilla on eri varusteita, mutta harrastajat "hitsaavat tämän sauman vaan äkäisesti". Hyvin vähän lankaa sulattanut, eikä kokemuksia CO2:sta. Ne mittarit tarkoitettu paineen ja virtauksen mittaamiseen ja CO2/Ar välisiä sovittimia on saatavissa, löytää kaupasta tai koneistajalta, joka säästää mittarien hinnoissa.
Vilkaisin pullon merkintöjä, eikä sitten ole mainos, "Mison ultra Ar+CO2 25%". Tällä hetkellä kirjoituksesi mukaan sinulla on seoskaasun kokeilumahdollisuus työpaikalla (lainaa sieltä vaikka vajaa pullo CO2:sta ja seoskaasua viikonlopuksi?).
Se hitsaus ei ole hassumpi harrastus, makke71.
terv. antsu
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Re: Mison vai CO2
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
CO2 räiskitty sekalaista korjaushitsausta varmaan 25 vuotta. Oma 20l puteli ja täyttö maksaa vajaan satkun täkäläisessä sammutinhuollossa.
En ole koskaan seoksella kokeillut, mutta ilmeisesti vähemmän tarvitsee roiskeita siistiä, jos fiksumpaa pintaa haluaa. Omaan käyttöön jälki CO2 vallan riittävän hyvää, jos nyt ei aivan erinomaista.
