Ajovalot
veirta
Pyörä: v-storm
Ajovalot
Viesti Kirjoittaja veirta »
Onko kukaan laittaun moottoripyörään H4 12 v 60/55w +60% Blue Vision Moto H4 on myös keltainen vihreä violetti. antaako kyseinen poltin hyvän ja paremma valon, muula on kaksi H4 poltinta.
Re: Ajovalot
Tuosta polttimosta en osaa sanoa mutta, kaikkiin pyöriin olen laittanut Osram Night Breaker H4 polttimot joille luvataan 110% parempi valoteho. En osaa sanoa 110% täyttymistä mutta valoteho on selkeästi parempi kuin bulkki H4:ssa. Moottoripyörään tarkoitetuissa polttimoissa on vahvistetut langat ja pitäisi kestää paremmin, mutta ihan hyvin on autokäyttöön tehdyt polttimot kestäneet mopoissa.
Re: Ajovalot
Mulla ei kestäny night breakerit edes autossa yhtä talvea.Mielikuva on että valoteho olis ollu kyllä hyvä,mutta kestoikä liian lyhyt. Mopoon en ole kokeillu.
Re: Ajovalot
Mullaki oli Osramit autosa H4 ja entisesä moposa h1. Moposa kesti jotain 3 vuotta ja autoon jäi paikalleen noin kahden vuoden käytön jälkeen.
Pitäs panna yuohon Kotkaanki kun sen valoiss ei oo kehumista.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Ajovalot
Toi uudenmallin Night Breaker unlimited on aivan mieletön VALOLTAAN !
Väri on valkoinen eikä esim. sininen jolla mä en näe mitään
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja AKH »
Oli rd:eessä osramin naikpreikkerit, kesti n.10min yhteensä kaksi kappaletta, sain parirasiaa lisää ja niillä pääsi talven yli pakettiautossa. Hyvät oli valon värit. Eipä niille silti kovin pitkää ikää edes luvata kun sitä paketin kaaviota kattelee(tais olla puolet normaaleista).
On saattanut parantua vuosien varrella, mutta huono maku jäi moisista(kestosta).
kimmokekki
Re: Ajovalot
Vuoden kesti meidän polttimo syöpössä Corollassa H4 polttimot !
Tää Unlimited on uudempi versio
0440800172
Re: Ajovalot
Sama juttu huomioitu, toisissa värkeissä sama polttimo kestää kauemmin kuin toisessa, oli se H4 tai H7 poltin. Corolla oli aikoinaan melkoin syöppö ja siinä ei kestänyt mikään polttimo vuotta pidempään.
Mopoissa mulla on NB kestänyt yllättävän hyvin, vai johtuuko mielikuva siitä että pyörät on vaihtuneet ennen polttimoiden palamisia... :oops:
Re: Ajovalot
Mulla oli Gilerassa alunperin hehkulankapolttimot ja vaihdoin ne joskus 90 luvun alussa H4:iin. Oikeanpuoleinen oli vielä jonkun auton vanha, josta lyhyen lanka oli palanut, kun rekisteriotteessa lukee, että lähi- ja seisontavalo vasemmanpuoleisessa ajovalossa. Siinä on edelleen ne samat polttimot kiinni :shock:. No ei pyörällä ole ajettukaan kuin vasta reilu 60 tkm, mutta on ne musta aika hyvin kestäneet. Polttimoiden merkistä ei ole mitään muistikuvaa.
Syke
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Syke »
Vanhan mallin H4 nightbreakkerit kesti autossa mulla aina syksystä kevääseen.
Korkeamman hinnan ja huonon keston maksoi mielellään merkittävästi paremmasta valotehosta.
Ja olivat käytössä 5pv/vko.
Noista kun ei oikein saa kirkkaampia kuin lankaa ohentamalla.
Motonetissä tms. myynnissä ollut ajovalojen vahvistin jäi kokeilematta.
Perustui johonkin hakkuritekniikkaan..
Edit. siis tämmöinen http://www.motonet.fi/fi/tuote/483971/V ... tin-H7-12V
Nyt kun muistelin, niin taisi kaatua siihen ettei ollut H4 sarjaa saatavilla.
Braa-aab!
kimmokekki
Re: Ajovalot
Eipä noi hakkerit ja vahvistimet juuri muuta vahvista kuin tilin tyhjenetymistä maksu hetkellä !
Eipä noi toki muutenkaan taida olla kuin kondensaattoreita hienommalla nimellä
0440800172
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Re: Ajovalot
Kai ne buusterit nostaa lampun jännitettä. Mutta esim. Hella on speksannut omien polttimoidensa käyttöjännitteeksi 13.2 V. Kun jännite kasvaa 5%, nousee valoteho 20%, mutta käyttöikä puoliintuu.
Tiesittekö muuten, että H1-polttimon kuluttamasta 55 Watista 8% muuttuu valoksi ja loput 92% lämmöksi...?
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Enska Vesku
Pyörä: BMW f800gsa
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Enska Vesku »
Vanhempiin autoihin olen laittanut aina uudet releet ja paksut johdot,auton omista valon johdoista ottanut herätteet,valoteho parantuu huomattavasti,kai tuo pyörässäkin toimii.
Sakkeus
Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Toimiihan tuo releistys moottoripyörässä samoin kuin autoissakin, edelliseen Tohtoriin laitoin releet ja pikkasen valot kirkastu, vaihdoin myös umpion uuteen 7tuumaiseen mikä vaikutti paljon enemmän kuin releet. Ulkonäön kauneus oli toki sen jälkeen katsojan silmissä. :D Stormilta löytyi hyvä maskilippa jonka sai sopimaan valon kanssa niinkuin ne olisivat aina olleet pareja, samalla sai johdot ja releet sateensuojaan.
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Å »
Vuosia on tullut Night Brakereita autossa käytettyä ja ei ne ikinä ole vuotta pidempään kestäneet. Ja meidän autoilla ajetaan lähestulkoon poikkeuksetta varsin sileitä teitä eli sen sortin tärinä ei niitä ole särkenyt. Mopokäytöstä en tiedä, kun on vuodesta 2008 olleet käytössä xenonit. Tossa uudessa tulokkaassa on jokin hemmetin kirkas H4 eikä ole hajonnut vielä parin tuhannen kilometrin rymistelyiden tärinöissä. Polttimon ikää en tiedä, kun se on aiemman omistajan laittama, mutta pitää kurkata kyllä sen valmistaja - on nimittäin yllättävän kirkas kynttilä.
Miten tää oikein menee...
