Pehmeät Sivulaukut
jiknnn
Pyörä: kameli
Pehmeät Sivulaukut
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Minkälaisia kokemuksia porukoilla on pehmeistä laukuista ? Kestääkö, pysyykö mukana ja pitääkö vettä ?
Itsellä oli joskus vetoketjulliset laukut ja vetoketjut oli pilalla heti kun laukkuja käytti vähän kuraisemmissa olosuhteissa.
Pehmeät laukut olis turvallisemmat kaatuessa, pizzaboxin meinaan pitää vielä kovana muovilaukkuna.
Kiinnostavimmat olisi givi ja kriega
https://www.givi.it/givi-products/soft- ... 709-canyon
https://kriega.com/adventure/os-32
Nämä olis varmaan hyvät mutta on kalliimmat.
https://moskomoto.com/collections/motor ... annier-kit
giant loop
https://www.giantloopmoto.com/product/m ... -panniers/
ja löytyyhän noita vaikka minkälaisia....
an13
Pyörä: 690
Re: Pehmeät Sivulaukut
Viesti Kirjoittaja an13 »
Kestää, pysyy mukana ja pitää vettä. Rullattavalla avausmekanismilla olevat käteviä kun voi säätää samalla kokoa. Laittaa kiinni niin että yksi remmi taaksepäin ja 2 eteen alas niin voi ajella miten vaan. Pysyvät suoraan sivumuovien päällä jotka kannattaa teipata että suojaa hankaamiselta ja samalla säästyy rautojen virittämiseltä.
Tuolla oli aika vanhaa keskustelua aiheesta, mutta varmaan edelleen ainakin osittain ajantasaista:
viewtopic.php?f=10&t=13089
Mika TA-91
On hyvä huomata että suurin osa pehmeistä laukuista ei itsessään ole vedenpitäviä vaan niissä on erillinen mukana tuleva Drybag johon kosteudelta suojassa pidettävät kamat pakataan.
Mika TA-91
zmoke
Viesti Kirjoittaja zmoke »
Pehmeät rautoihin tulevat laukut pohdinnassa täälläkin. Ei siis satulalaukkumalleja ja remmien määrä minimiin.
Givin GRT709 mallia pääsin nypläämään taannoin kaupassa eikä se vakuuttanut laadullaan. Saattaa kestääkin mutta oli vähän turhan heppoiset materiaalit ja tikkaukset omaan makuun.
Kriegan OS32 näyttäisi olevan ihan toimiva paketti mutta remmikiinnitys taustalevyyn vähän mietityttää. Jos laukun ottaa irti reissuleirissä/tukikohdassa niin saa kädet ravassa/ketjurasvassa nysvätä remmien kanssa.
Moskomoton Backcountry onkin sitten jykevää tekoa ja painonsäästöä kovaan laukkuun verrattuna ei tule mutta tuote vaikuttaisi kommenttien perusteella kestävältä. Hinta on kategorian yläpäässä sekä 25 että 35l versiona.
jiknnn
Pyörä: kameli
zmoke kirjoitti:Pehmeät rautoihin tulevat laukut pohdinnassa täälläkin. Ei siis satulalaukkumalleja ja remmien määrä minimiin.
Givi houkuttaisi, kun telineisiin voisi laittaa myös kovat laukut tarpeen mukaan. Kapan laukkuja notkuu nurkissa ja niiden pitäisi käydä givin telineisiin.
Kriegan levyt varmaan saisi kiinnitettyä Givin/Kapan telineisiin. Moskossa on vähän erikoisemmat levyt kiinnitykseen.
Useinhan se menee niin, että ensin ostetaan halpa, todetaan että se ei kestä/toimi ja ostetaan sitten se kallis.
zmoke
Givin adapterilevy tulee putkikehykseen kiinnikkeillä jotka pultataan paikalleen. Eli pulttisulkeiset on tiedossa kun vaihtaa pehmeistä koviin.
Givin adapterilevyssä on aukot givin omille kovien laukkujen kiinnikkeille eli niitä ei tarvitse irroittaa, paitsi jos haluaa säätää laukkua matalemmalle. Näkemässäni demopyörässä oli Givin PLR telineet joista oli otettu kovien laukkujen kiinnityspisteet pois ja tällöin laukut voi asentaa alemmas, ilman tätä ne olisivat jääneet kovin korkealle.
Kriegan ja Moskomoton tapauksessa nuo kovien laukkujen kiinnikkeet pitää aina irroittaa Givin putkista, eli neljä ruuvia per puoli lisää kun vaihtaa takaisin koville laukuille.
jiknnn
Pyörä: kameli
Näköjään joutuu muttereita kääntelemään kaikissa tapauksissa.
Moskolla näyttää olevan myynti myös eu:n puolella, eli olis tullit sun muut valmiiksi hoideltu.
https://moskomoto.eu/collections/all/pr ... annier-kit
ja kiinnityksestä löytyi video : https://moskomoto.eu/pages/fitment
Mulla toimi noi erittäin hyvin.
http://www.northwestimport.fi/moto-side-bag.html
Stanu
Pyörä: Hqs 701
Viesti Kirjoittaja Stanu »
Hinta/laatusuhde yllätti aivan totaalisesti näissä. 50£ + rahti. Laatu on siellä Ortliebin tasolla vähintään.
On kaaduttu ja jätetty muutamaksi päiväksi vesisateeseen, eikä vuodon vuotoa.
Hiukan isot omaan makuun, mutta rullaamalla pienemmäksi asia korjaantuu. Todella positiivinen yllätys.
https://www.lomo.co.uk/acatalog/waterpr ... s-set.html
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Happi kirjoitti:Mulla toimi noi erittäin hyvin.
Minulla myös käytössä nämä. Näihin laukkuihin on saatavissa kiinnityskoukut jotka sopivat paksumpaan putkeen, eli 20mm on näillä isommilla koukuilla putken max. halkaisija. Juurikin sama yritys ne minulle jostakin taikoi.
Nyt siis käyvät sitten suoraan Holanin laukkurautoihin.
Hyvä hankinta jos ei tarvitse valtavia määriä kamaa mukaan. Pyörä pysyy myös kapeana näillä.. :mrgreen:
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Nyt eka reissu heitetty Kriegan laukuilla eli OS base plus 2 x18l laukut. Hyvin toimi, erittäin nopeat irroittaa ja laittaa takaisin, ajossa ei huomannut niiden olemassaoloa yhtään, paino tulee sopivan alas.
jiknnn
Pyörä: kameli
Moskolta kysäisin saako Backcountry 35L V2:sta euroopan officesta. Kuulemma keväällä olisi tulossa, siihen asti on vain V1 versio eussa ja V2 pitäis tilata usasta.
Joukahainen
an13
Pyörä: 690
Ei tuosta mallista mutta 21Brothers tuotokset ovat hyvin asiallisesti ommeltuja lujista materiaaleista, oikein laadukasta jälkeä. Olkoonkin että mallit ovat kopioita Giant loopeista sun muista.
