TALVIRENKAITA KATUENDUROIHIN
jussit
Viesti Kirjoittaja jussit »
Offroadpro- nettsivujen mukaan nyt on saatavissa katuenduroihin katuliikenteeseen sopivia nastarenkaita. Nastat ovat liimattu samalla tavalla kuin enduro ja crossipyörissä. Renkaita myy Motorengas Oy. Nyt ei ole enää talvikaan este harrastuksen jatkumiselle.
Näin on. Siinä on nastaulkonema 3mm ja löytyy kuulemma T63 ja Karoo jopa 17 tuumasena. Ja eteen Karoota myös.
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
ei ole tarkoitus mainostaa.
ettei jokasen tarvitse kuukkeliin laittaa niin tässä linkki
http://www.motorengas.fi/
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
antti-a kirjoitti:ei ole tarkoitus mainostaa.
Myyvätkö suoraan,vai pitääkö käyttää jälleen_myyjää? :cry:
xterror
Pyörä: r1200gs,rmz450
Viesti Kirjoittaja xterror »
Kysytääns vielä että onko joku tehnyt hintapoliittisia kyselyitä em putkan suuntaan?
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Onko jossain kuvaa ko kikottimesta?
Itse en löytänyt sekunnin tsekkauksella. (sen aikaa internetinlapsi jaksaa katsoa yhtä saittia)
Riku
Simppa100
Pyörä: Suzuki DR 650 RS, BMW F800 GS
Viesti Kirjoittaja Simppa100 »
http://www.motorengas.fi/tuotteet/nasta ... _katu.html
Tässä oli kuvia kumeista/nastoista...
Simppa
antti-a
Pyörä: R1100GS
LightSpeed kirjoitti:
Ei ole mitään tietoa minulla ko. puljusta. ensimmäisen kerran törmäsin tässä ketjussa.
Mulla olis huonoja kuvia, mutta kun ne on pdf mallisessa dokumentissa kiinni jossa on julkaisukelvotonta tavaraa. Jos niitä saa jollaki siittä irti niin neuvoja otetaan vastaan.
Viime syksynä ainakin piti käyttää jälleenmyyjää, kun nastarenkaita kyselin. Ei ollut hyllyssä sopivaa, mutta olisivat kyllä tehneet sopivan. En tilannut, kun sain ostettua foorumin kautta vähän käytetyt.
mikaki
Pyörä: ktm690-xr650l-klx650c-nx250
Viesti Kirjoittaja mikaki »
Kävin paikallisessa (ei alko) kyselemässä moisia renkaita, olihan siellä ja lupasivat samantien laittaa nettikauppaan myös tietoa.
Näkyy täällä:
http://212.50.144.81/rajamotor/ekauppa/ ... 18_209_974
Jos ymmärsin oikein niin tarvittaessa voi löytyä nastoja muillekin renkaille.
mika
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Peltsi kirjoitti:Mulla olis huonoja kuvia, mutta kun ne on pdf mallisessa dokumentissa kiinni jossa on julkaisukelvotonta tavaraa. Jos niitä saa jollaki siittä irti niin neuvoja otetaan vastaan.
Print screen, paint-ohjelma auki, sieltä edit ja paste, tämän jälkeen rajaat julkasukelposen alueen, oikealla napilla cut, valikosta new ja sit edit valikosta paste ja sitten tallennat.
Kannattaa melkein tallentaa jpeg-muotoon niin ei tuu niin isoja.
Ainakin noin onnistuu, näppärimpiäkin tapoja on mutta noi yleensä löytyy joka koneesta.
mikaki kirjoitti:Kävin paikallisessa (ei alko) kyselemässä moisia renkaita, olihan siellä ja lupasivat samantien laittaa nettikauppaan myös tietoa.
Näkyy täällä:
mika
No joo, eipä mulla ole tuon parempia kuvia kuin mitä on tuonne Rajamotorrin sivuille laittettu. Eli tuosta ne löytyy ja hinnatki näytti olevan.
Eivät Ylöjärvellä pistä pahakseen jos tässä vähän esittelen että isoihin enduroihin ja maantiellekin sopivat "Army-Karoo" 90/90-21 ja 150/70-18 tuotteet ovat Motokeitaalla hyllyssä.
http://www.motokeidas.com/myynti.htm
(208.72 KiB) Tiedosto ladattu 123 kertaa
(236.97 KiB) Tiedosto ladattu 155 kertaa
365days
Onko kokemusta katuenduro nastarenkaista?
Viesti Kirjoittaja 365days »
Aloin heti kuolamaan nastarenkaiten perään... Onko kellään kokemusta etelä-suomen talviajosta kaduilla tämän tyypisien renkaiden kanssa katuendurolla?
3 vuotta sitten ajoin koko talven mopo skooterilla jossa oli nastarenkaat... Meni ihan hyvin kunnes eturengas löysi uran ratikkakiskon vierestä... Solisluu poikki ja nykään miehekäs arpi pitkin solisluuta. ;-)
Lääkäri kyllä ihmetteli että kuka nyt ajaa kun on -26 astetta ulkona.... ;-)
Jos joku joutuu vastavaan tilanteeseen (siis solisluu poikki) niin harksitse leikkausta = toipuminen on nopeampaa ja vamempaa.
365days
